标题: hasee 优雅HP520 无线网卡 [打印本页]
作者: 孙月瑶    时间: 2010-7-5 14:36
昨天拿到一本本装系统 客户拿回家后说无线网络连不上 一种在获取IP中...去客户家里看了一切路由设置正常 疑似系统问题 今天拿回店里装手工版本 无线网卡驱动就打不上 设备管理器里是802.11bg
..官网下载驱动安装过程中自动退出 提示硬件有错  更换新的无线网卡  驱动是打上了 可是依旧只是获取在获取IP中 设置页面也进不去  {用有线一切正常}  请问这个是什么问题啊?
作者: 友安    时间: 2010-7-5 14:44
我见过一台SL410K更恼火的,不能获取地址,也不能保存地址,方法用遍了。装驱动,改注册表都不行。最后直接换系统OK
作者: 孟德勇    时间: 2010-7-5 14:46
系统重做一下看看呢
作者: 瑞立科技    时间: 2010-7-5 15:29
从新安装一下系统。并安装从官网下载的驱动
作者: 小皮皮    时间: 2010-7-5 16:47
换个无线网卡试一试 神州的无线网卡最差
作者: kingdragon    时间: 2010-7-5 17:32
只要能收到无线,说明就没有问题,应该是系统的问题,我上次也遇到了,就是说一直在获取中,就是分配不到,后来换秕系统了
作者: 孙月瑶    时间: 2010-7-5 19:04
已经换过4个版本的系统..都不行  而且现在是连驱动都打不上 但硬件可以认到  高手指点 问题出在哪里?
作者: tantaiping    时间: 2010-7-5 19:33
  这很可能是主板问题,我只是碰过装迅雷装不上,也重装过系统 后来还是不行,版本也换过了   后来换了主板就可以了  新组装的台式机
作者: van2006    时间: 2010-7-6 06:44
去掉驱动再开机,是否找到硬件?
作者: lyyhshb    时间: 2010-7-6 07:46
加焊一下插网卡的槽子吧,如果还不行就要考虑和南桥交换信息的线路了
作者: udbaiudbai    时间: 2010-7-6 08:41
修好请告之一声,修的哪个地方。我估计是系统原因,但你换了四个版本的系统了,证明时系统是排除了,有可能就是网卡原因了吧。二次换的网卡是不是同型号机型上面的,有些无线上网卡挑机型。
作者: 孙月瑶    时间: 2010-7-6 11:58
问题还是存在  如果是主板问题  怎么换了其它网卡就OK呢? 而且 如果换主板 成本抬高 顾客不可能接受  有没有遇到相同问题的啊
