标题: 台试机主板通病总结 [打印本页]
作者: e龙电脑    时间: 2010-7-5 13:36
标题: 台试机主板通病总结
INTEL的478CPU设计中,AF26是一个SKTOCC#信号,AE26是GND信号
有的主板会设置一个检测这个信号是否接地的设计,如果这个信号接地,即为低电平的时候,此信号有效,主板得知已经正确的安装CPU,于是允许加电动作。
如果此信号不为低电平,则有此种设计的主板,认为没有正确的安装CPU,所以不允许有加电动作。
一般来说,这是一个保护性的设计
智仁815EPT(红色长型板)
约几十块,USB供电有问题,插USB设备很容易烧,机率50%,这个网吧的一百台机器,现在约五六十台我换过USB口,而且此板BIOS电路极易漏电,一般为用半年以上出问题,导致不开机,一测均是BIOS电池没电,换上以后,故障越发频繁,一两个月后还是没电,只有检修BIOS电路,把相关的二极管换掉才行.
品牌型号:(V星)MS
-6566 845系列主板
此板cpu座极易空焊,几率占70%,现象为上假负载测试点正常,上CPU不过,显示CO或FF,把风扇摘掉,开机用手压CPU,走码!多数为CPU座空焊,少数为北桥虚焊!
昂达845PE,蓝色大板
此板用过一段时间后,约一年左右,会出现一个严重的问题,无论你的电源多好,它的主供电电容极易鼓包,然后Q1极易击穿,此时记住,修此板前一定要先测北桥穿没穿,我修过30多块了,只要Q1短了,引起12V短路开机保护,那么此时北桥必穿,有个别朋友讲过Q1击穿不一定烧北桥,我要讲的是,在845系列主板中,北桥需要三组供电,其中有一组为CPU主供电,为Q1输出,Q1短路,12V进CPU主供电的同时也会进北桥,此时北桥在我手里击穿为100%,最起码昂达845系列主板是这样.
华硕\华擎主板不开机
很多新手在修华硕\华擎系列主板时,会发现主供电或内存供电鼓包,及时更换电容后,遇到不开机现象.
更有甚者,烧过北桥,爆过电容等等.
此时要注意,华硕\华擎主板的电容放置方法与其它主板是不相同的,正负极是相互调过来,与常规方法相反,新手可以仔细看一下!此时换反电容的正负极,会有很多你想像不到的事情发生,修一辈子也修不出来啊,呵呵.
我修的这类板子中,有很多是别人搞过的,拿来一看,电容换反了.这个哥们修了五年主板了,在我们当地享有盛名,原来占市场80%份额,现在输的一蹋糊涂,就是因为不思进取,不用心研究东西.
佰钰815EPT主板绿色细长板
此板有一款致命通病,使用一年多以后均开机不正常,而且越来越严重.
你仔细看一下32.768K,它直接连南桥,没有谐振电容,所以它极易损坏,不良造成不开机现.
更换晶振后解决,修过了大约十块左右,故障一样,判断为通病.
遇到此板不开机,多准备晶振吧.
七彩虹845系列主板
七彩虹一般是包生产线的,很少有固定的板型,所以我也说不清它的具体型号,因为即使型号一样,板子一批一个样子,同样型号,出的板子都有可能有不同之处.
此主板用过一段时间后,很容易出现走A7现象,那么此时内存供电管占80%,北桥空焊10%,其它故障占10%,就是说,只要走A7,大部分为内存供电管的问题.
ASUS 主板和ASROCK 主板的一个通病
通病为内存供电部分一个4500M的8脚场管,极易损坏,出现无RST及内存不过,走A7 A8的故障,如无此管代换,可直接用线连接其1脚与 5 6 7 8 脚,即可解决。
GA-8IR533的845系列主板
内存供电的3055和边上二极管易坏,出现无代码
MS6566??845EV
一款通病不开机无3.3伏电压换7002一个小3级管
顶星694X主板
此板集成声卡用的是廉价的声卡接口,很容易损坏,用音频接头插次数多以后就会出现音箱沙沙响,此款通病无太好的解决办法,换接口费时费力,在此提醒一句,收旧件不要收这款板子,会赔的
磐正865PE为绿色大板
磐正865PE这款主板,就是AMD C1-05连跑三次才能正常往下走,而且时间非常长,不要被05现象迷惑了
科脑P4266A主板
这款主板的通病是用过一段时间以后,IDE 1就莫名其妙的坏掉了.是出厂的通病,没有什么修理的价值了,刷BIOS也解决不了,估计是南桥方面的问题.质保3年可以找售后。
技嘉845板
这个毛病他跟V星的6566犯的是一个毛病都是没有南桥的3.3V电压只不过它坏的是一个六个脚的小东西当待机的时候这个小六脚有紫线过来的5VSB 通过这个六脚变成3.3VSB 如果这个小六脚烧坏 就表现为主板加电触发没反映只要把这个小六脚的5VSB引到同一排上另两个脚上就可以了
这个东西的作用类似于两个二极管的作用,当没有加电的时候,紫色线供电,给南桥产生待机电压,当主板通电后,由橙色3.3V 或者是红色5V,给南桥供电,具体叫什么名字还说不上来。
很多MP3里面的供电部分也用这个东西,用来给电池供电的电路中。
七彩虹845PE红色长板
CPU无主供电,电压IC是9238的,经检查供电管和IC都没有问题,无奈之下只好去找了一下9238的电路图,发现COMP没有电压,COMP经过几个电阻与一个五脚的管子相连(应该是场管)这种管子P4系列靠近CPU座的一般都有,换过之后OK,故障排除
V星主板供电问题MS-5??MS-7它们给南桥提供待机电压,控制内存.显卡.总线
V星主板上的L43.L44损坏引起南桥发热等!
技嘉主板内存供电管15N03易坏
众诚845E红色板
不过CPU.给AGP供电场管软击穿.造成内存供电场管发烫.换AGP供电管后全部OK
SUPERMICR X6DVL-EG
1。CPU2电压的MOS击穿,不能上电。
2。CPU2电压的推动IC6605击穿,开机CPU电压偏低,报警。
艾威845P
上电没复位没PG,换I/O后正常
GA 主板
很多使用 FAN 5093MTC的电源IC的板,其通病为5093MTC损坏,工作不稳定,主供电部分剧烈发烫,造成死机。
注意问题:1、此IC非常薄,大家在更换的时候,一定要掌握好温度,否则非常容易吹坏。
? ?? ?? ? 2、从旧板上拆下的此IC ,基本都是坏的,一定要拿新的去换。
修一个810的扳子走B0不过内存,BIOS刷了,IO换了,最后连糟都换了,最后确定为北桥坏,不知还有没有其他可能
BO与A7都是不过内存,但BO更多的与北桥有关。修法与A7类似
BO大多是线路电容和电阻的问题!少数是北桥的问题!
ASUS P4P800维修纪
接件时故障:点不亮,CPU无内核供电
??检查VID信号电压正常,12V供电正常,负载电阻正常(表示负载无短路)。开始更换PWM芯片型号ADP3180,换后还是不行,把九只供电场效管都换了,不行
紧接着检查ADP3180各引脚电压,发现12脚电压为0。该脚为软启动延时元件外接引脚,正常时应为3V左右。将其外接的一电阻和电容取下,电压仍然是0V,于是开始怀疑12脚的电压是不是从外部引入的,跟了一下线发现应该是由ADP3180产生的,但是ADP3180又是已经换过了的!看来问题还是在ADP的外围。
接下来开始把注意力集中在ADP的输出回路,三只双高压MOSFET驱动器ADP3418。测量电阻发现无明显短路迹象,将三只ADP3418逐只更换,终于出现的令人欣喜的D3代码
其实早就应该怀疑到3418,当时考虑到它不是强电流工作元件,不易损坏。所以将对他的检查放在了整个维修过程的后面,要不是可能这张板子早就好了哦
行:P4P800或P4P800SE这个型号的板子我修过好多。很少发现3418K坏的。
一般都是ADP3180坏,或着某一回路的MOS管坏,除非非常严重的,才出现连那个回路的3418K也坏了。
Intel原厂主板上电原理
Intel原厂主板一般都采用SMSC的I/O,存在不上CPU,上不了电的现象,不上CPU不上电,是因为主板设计中要求SKTOCC#信号必须要接地后才能加电。
SKTOCC#信号是在5VSB电压一有就有了的,一般在3.3V左右,好多主板都是用来判断是否有新的CPU的安装。装上CPU后SKTOCC#信号被接地了。Intel的工程师们却用这个信号的电压来判断是否安装了CPU,若为3.3V,就认为没有安装CPU,I/O就阻止了主板上电。由于SKTOCC#信号的PIN脚在最脚上,所以有很多人的CPU都出现了CPU的SKTOCC#信号PIN断针的情况。这样在Inewl的主板上就上不了点了。不得以就得给CPU补针,或者强行把SKTOCC#信号的PIN在CPU上或着I/O上和一个地短路接在一起。这样你的U就又可以在Intel的主板上用了。
用万用表判断南北桥芯片是否损坏
大中小
用万用表判断南北桥芯片是否损坏
这个问题要从几个方面:
1,南北桥的供电脚的,对地阻值?
2,PCI ,AGP,CPU 的地址线 ,数据线,控制线的对地阻值?
用万用表只能这样判断。
如果用示波器,可以看南北桥输出的信号
不开机故障的检测方法及顺序
不开机故障的检测方法及顺序
1、检查CPU 的三大工作条件
供电
时钟
复位
2、取下BIOS 查22脚片选信号是否有跳变
3、试换BIOS,查跟BIOS 相连的线路
4、查ISA,PCI上的数据线,地址线(及AD),中断等控制线(这样可直接反映      南北桥问题)
5、查AGP,PCI,CPU座的对地阻值来判断北桥是否正常
(一)、供电CPU内核电压
(1)无电压
   A、场效应管坏,开路或短路
   B、滤波电容短路(电解电容)
   C、电压IC 无输出
      无12V 供电
      电压IC 坏
      断线
 (2)电压低
   A、CPU 工作电压相关线路有轻微短路
   B、场效应管坏了一个,输出电压也会变低
 (3)电压高
    C、反馈电路无作用
    D、电压IC输出电压低
 (二)VID0-4(+5V电压)
电压IC 无输出
和CPU座相连的排阻坏
断线
 (三)VTT 1.5V
 (1)无电压
     供电场效应管坏
     VTT1.5V 有对地短路
 (2)电压高低
     场效应管供电不正常
     场效应管坏
(四)时钟
(1)无时钟
     CPU座与时钟IC 之间开路
     时钟IC 无输出
     和输出连接的滤波电容坏(10皮法)
(2)时钟IC无输出
     供电是否正常??3.3V??2.8V??2.5V
     全部无输出或一半无输出
     晶振是否起振??22皮法是否坏
(3)全部无输出
     有供电,IC 坏
    无供电,查供电相关线路
(4)一半无输出
     IC 坏
     查不正常的一半供电
(五)复位
(1)无复位1.5V
     A、复位电压低:北桥坏
     B、有电压无复位
        北桥假焊或北桥无复位
        与北桥相连的线路断开
  (2)北桥无复位(看PCI、AGP、IDE是否正常)
      有复位:与北桥间断线
      无复位:查复位的产生电路
作者: 学则不固    时间: 2010-7-5 14:59
楼主经验很多啊!
作者: e龙电脑    时间: 2010-7-7 10:39
一般一般啦
作者: 新空气    时间: 2010-7-8 18:19
总结的很好,的确碰到过很多这种通病,谢谢楼主分享
作者: 1367    时间: 2016-6-17 12:16
楼主经验不错嘛,   新手来学习一下
