标题: 台式机开机无显示 [打印本页]
作者: xiaoy    时间: 2010-7-5 12:48
标题: 台式机开机无显示
今天接到一个老客户的电话,电脑开机无显示,过去后发现开机正常,但屏幕无显示,黄色指示灯一直闪,客户这个毛病已经出现过两次了,前两次都是清BIOS,清理内存后,排除故障,我想请教各位,不知道这样的现象大致是什么原因造成的!
作者: 爱问    时间: 2010-7-5 13:16
什么检测数据你都没有,做维修的?
作者: 309998206    时间: 2010-7-5 13:21
用诊断卡来跑一下
作者: xiaoy    时间: 2010-7-5 13:33
我只是想让大伙分析下原因!检测自然少不了!
作者: c346470310    时间: 2010-7-7 01:33
内存条接触不好
作者: c346470310    时间: 2010-7-7 01:34
用洗版水洗洗内存条插槽 橡皮擦擦擦内存条
作者: xiaoxiao9654    时间: 2010-7-7 12:04
灰尘太多也会出现这种情况。
作者: QXWX.11    时间: 2010-7-7 15:04
先看跑马然后来确定故障,先易后难处理。
作者: 小汇    时间: 2010-7-7 16:56
主板问题,比较难修,学习下才行
作者: 格式化!!    时间: 2010-7-7 18:53
先清理灰尘
作者: 家维飞龙    时间: 2010-7-7 21:37
应该是主板接触不好造成的
作者: liucongjian    时间: 2010-7-11 15:15
建议清理一下电脑内部主板之类的试试
作者: 疾风逍遥    时间: 2010-7-11 18:27
测下各个供电正不正常,诊断代码跑多少呀,最起码和大家说清楚点吧.这样才能帮你分析问题呀
作者: zhuzhuxww    时间: 2010-7-13 14:31
内存和主板接触不良,主机一动就可能没显示了
作者: 曰后再说    时间: 2010-7-14 20:59
接触不良    洗板水洗内存槽
橡皮擦擦金手指
