主板问题
ytsm0301
2010-7-5 12:16
主板问题
主机开机时候风扇转一下就停了,开机开不起来,这是什么问题啊
凝海
2010-7-5 12:26
什么主板,各供电是否正常?先测一下内存供电
ytsm0301
2010-7-5 12:38
主板是精英845
凝海
2010-7-5 12:41
插内存了吗?换内存试一下,POST卡跑不跑码?如果跑,跑什么?
ytsm0301
2010-7-5 12:42
内存换过了,不 跑码,风扇只是转动一下就没了
凝海
2010-7-5 13:00
麻烦你把测到的关键点电压发上来好吗?你要让我跟你在这猜吗?
ytsm0301
2010-7-5 14:42
我还不大会测啊
海参
2010-7-5 15:10
简单一点讲,通常,风扇转一下就停,是有元件短路了,电源断电保护
你先换个正常的电源测试一下,如果换了电源还不行,基本上故障点在主板上
你把主板上给CPU供电的P4电源插头给拔了,然后再按电源开关,是不是风扇常转不停。如果这样子长转不停,则故障点在CPU供电部分。否则是在其它部分,检测P20插座这一块还有其它部分。
郑鹏(大鹏)
2010-7-5 17:59
拨掉4PIN再试一下哦
gxmhts
2010-7-5 23:34
遇到过 跳线没动过的话 基本上同7楼说的一样 元器件短路 不会测电压的话 就用万能表查找短路的元器件 找到后卸掉 找到相同的元器件就换上试试 如果没有 那么卸掉后就加电试下 一般是可以用了的! 够简单的了吧
涵山
2010-7-6 11:51
回复
ytsm0301
的帖子
扇转一下就停了 很多板就是这样的 第一次开机会自己灭掉 过几秒钟自己会开起来
如果不自动开起来 那么你再点开关看一下能不能再通电风扇转一下会不会停 如果不会那么主板可能短路了 一般是12V短路 如果还是一样的一转就停 那么注意一下COMS跳帽
张林虎
2014-12-26 15:18
停掉了再按开关还能转吗?如果不转电源短路,如果还转一下停主板短路
