标题: hp dv4故障 [打印本页]
作者: 凝华电脑    时间: 2010-7-5 11:22
标题: hp dv4故障
HP DV4开机不显,几秒种后CAPLOCK和NUMLOCK灯闪烁,连闪4次,几秒后继续连闪4次,循环这样,不知有人碰到过这个毛病吗?是什么引起的/
作者: 周静    时间: 2010-7-5 13:29
把内存插下看看
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-5 13:36
  还是报一下电流怎么跑吧 看电流比看灯靠谱
作者: 凝华电脑    时间: 2010-7-5 14:19
去看掉内存,变成3次闪烁的循环了。
作者: 凝华电脑    时间: 2010-7-5 14:20
用稳压电源不能开机,估计要改插头才行,
作者: 王志佳    时间: 2010-7-5 14:44
AMD还是INTEL的,是不是北桥虚焊了
作者: 凝华电脑    时间: 2010-7-6 13:30
谢谢各位的回答,机器已被客户取走,不修了,没办法再研究了
作者: 依旧沉默    时间: 2010-7-6 13:32
连续闪可能是CPU坏啦。
作者: 好求上进    时间: 2010-7-7 15:50
那个开机面板最有可能,除了开关键,其他的按键很容易出问题,所以不要插那个面板的,只插开关键的排线试试
