标题: 进不了系统提示MISSING MBR-HELPER该怎么办啊? [打印本页]
作者: 我从芯开始    时间: 2010-7-5 11:08
客户说下载赖子游戏,重启后就提示“MISSING MBR-HELPER”。然后拿来送修,重装系统GHOST走完重启同样出现提示,进PM看了下分区表没问题,硬盘没有坏道,进WIN PE进不 了,请教下各位能不能在不格盘的情况下解决这个问题?
作者: 凝海    时间: 2010-7-5 11:10
换硬盘,换一下数据线(如果有的话)试试。这种情况,硬盘的可能性大些。
作者: xjyxp    时间: 2010-7-5 11:24
重建硬盘引导区试试看
作者: 我从芯开始    时间: 2010-7-5 11:27
硬盘刚换了试了可以进,硬盘分区表C盘是FAT32格式,D E F都是NTFS格式不知到是不是要把C盘改成NTFS格式行不行?
作者: xjyxp    时间: 2010-7-5 11:30
用DiskGenius重建引导区
作者: xjyxp    时间: 2010-7-5 11:31
用DiskGenius重建引导记录
作者: 我从芯开始    时间: 2010-7-5 11:33
关键是不能进WIN PE
作者: 我从芯开始    时间: 2010-7-5 11:37
是不能进U盘的WIN PE ,现在是进光盘的可以进了,我在试下DiskGenius行不行
作者: xcpcworld    时间: 2010-7-5 21:49
怎么弄好的,也不跟大家分享一下!!!!
作者: 我从芯开始    时间: 2010-7-5 22:56
      很纠结啊!前后装了五遍系统,进DISKGENIUS有一项重建主引导记录MBR就不会出现提示了,第一遍系统装好后按客户要求安装360,360发现几个很严重的病毒,于是立即清除,接着全盘扫描也有病毒,干掉只后360要求重启才能生效。重启后没过两分钟就蓝屏了“STOP:0*000000FC”,我想应该是中太厉害了,问机主能否全盘格,机主同意了。接着分区.格盘装系统很顺利,没几分钟就好了,进系统后桌面上出现了个文档下面写着“淘宝网”,删也不能删点开就是无法显示网页!IE主页是2345.COM,点开就是GO2000。晕了!于是想到了可能是内存带了病毒,关机-断电-给CMOS放电-拔下内存,过了五分钟我想应该可以了。接着又重新分区.格盘开始装第三遍系统,进系统后又令我失望了桌面上还是有“淘宝网”的TXT文件,没一分钟出现同样问题蓝屏。同事说会不会是驱动不兼容,进安全模式把显卡驱动卸了,重启也不行。于是换了个版本的系统装了第四遍问题依旧,唉!真是怪事呢。后来有个朋友来了他说搞过同样问题的机子,要将硬盘清零就好了,按他说的给硬盘清零-重建分区-接着装第五遍系统就好了,桌面上也没出现“淘宝网”的TXT文件,IE主页也正常了,蓝屏没出现了。
      我把这个说给大家不知道有没有帮助,也许有人有见过这样的问题,说出来想和大家分享一下。
作者: 孟晓兵    时间: 2010-7-6 00:23
楼主走了不少弯路哦
作者: xjyxp    时间: 2010-7-6 09:53
我比较喜欢用DiskGenius软件,用熟了很应手
作者: 杜磊好    时间: 2010-7-6 20:46
用安装版系统试试。有能解决问题。
作者: c346470310    时间: 2010-7-7 01:37
楼主  还是先了解一下windows
作者: xiaoxiao9654    时间: 2010-7-7 12:09
应该是分区表文件丢失。
作者: machine    时间: 2010-7-15 21:05
应该是那个病毒在硬盘引导文件里,你光分区格式化再重装系统没用的,一定要清除了硬盘引导文件才行的。DOS下FDISK /MBR
作者: 晴空流星    时间: 2010-7-15 22:21
绕了一大圈终于绕回来了
最简单的MHDD用erase擦下
DISKGEN重新分区。
然后装系统
作者: 化州小胡    时间: 2011-3-17 11:24
刚碰到一台,重建引导就可以了
作者: 笨鸟先飞2011    时间: 2011-3-17 13:16
还是中毒太厉害了,你把C盘重装系统,其它盘也有病毒,所以你重装C盘没用
作者: zzt830819    时间: 2011-3-17 22:28
用安装版的装下系统就可以了,你要是觉得驱动麻烦,装完后在从新GHOST个系统就可以,这中引导区被破坏的盘一般用安装版从装一下就可以,不是一定要从分区或者清零的,先试下吧
作者: q517780255    时间: 2011-3-22 11:42
回复 我从芯开始 的帖子
大哥  硬盘清零怎么搞!!新手学习中   谢谢
作者: q517780255    时间: 2011-3-22 11:44
我感觉是更新下MBR应该就可以   可是楼主说进不了PE   我现在一直在用DISKGEN分区
作者: huanfadiannao    时间: 2011-3-22 13:08
最近很流行的病毒 你只需要在系统下面 弄个急救箱更新到最新就能杀出mb病毒 或者直接用安装盘 默认的重建引导分区表
作者: greatllb    时间: 2011-3-22 13:14
恭喜你、中了鬼影了
前两天刚修了这么个机子
挂其他机子格整盘就好了
作者: 水手3556    时间: 2011-3-22 14:40
遇到这种类似 的问题一办我都清零, 总感觉清零容易些
作者: Tonight    时间: 2011-3-25 10:59
重建MBR
不然你装死都没用
作者: 411909571    时间: 2011-3-25 11:08
硬盘怎么清零啊
作者: q517780255    时间: 2011-3-25 11:14
回复 我从芯开始 的帖子
硬盘清零是怎么搞的
作者: q517780255    时间: 2011-3-25 11:15
求解!!!
作者: 蓝尔电脑    时间: 2011-3-25 11:37
修复分区表
作者: qw8020501    时间: 2011-3-25 16:51
用 DISKGEN重写主引导记录(MBR)就可以了。那个提示是引导出错。有可能是还原软件造成的
作者: 天下维修一家    时间: 2011-3-25 18:06
你用WINHEX软件打开硬盘的主引导用正常的引导程序覆盖应该就可以了
作者: nalanlll    时间: 2011-3-26 16:57
现在我做系统大多用U盘。前几天我也是遇到过这样的问题,用U盘重新分区或进PE删除原有分区再重新分区系统还是不行,问题一样。
不过用光盘重新分区后做系统后问题PASS
遇到这样的问题不防试试
