技嘉848主板不通电
佛山南庄
2010-7-5 10:43
技嘉848主板不通电
测A14对地短路,拆网卡,问题还是一样,南桥出事了?如果不是应该从哪查起?
华辰电脑
2010-7-5 10:52
A14对地短路,拆网卡,无果,继续拆IO、1117 、1084以及周边电容电阻等,确定没有问题,再考虑SB
cxkjjlb
2010-7-5 10:57
你先测开机键上有电压没 用镊子划IO能开机么 晶振有没问题 coms电池还有电没 跳线跳错了么 【如果14脚短路 那就应该是桥坏了】
逸风
2010-7-5 11:07
一般就是网卡和南桥
如果拆了网卡还短,可直接杀桥
燕锋
2010-7-5 11:14
SB问题,换桥吧
破天者
2010-7-5 13:17
5VSB对地阻值是多少 测一下USB对地阻值如果短路或无穷大 说明南桥坏了!
拆网卡 1394 南桥 MSS等专用忒片
山东枫叶
2010-7-5 13:19
应该是SB挂了。前几天我这儿下大雨打雷板子坏的 N多。大多都是SB挂。拆网卡A14还短我都不修了。
佛山南庄
2010-7-8 15:06
主板换桥了,发现有一个IDE槽用不了,是不是桥有问题?
adminxur
2010-7-8 19:35
拆下桥看看短路吗? 哈哈
