标题: LG W2234S 通病维修 [打印本页]
作者: 机箱冒烟    时间: 2010-7-4 23:53
标题: LG W2234S 通病维修
LG W2234S 显示器最容易坏 25L1005MC 1M存储器,8脚贴片封装。
如果LGW2234S液晶显示器出现:在使用过程中出现,黑屏无显示,显示LG死机,电源正常,指示灯不亮,不开机等故障。可以通过换此芯片来解决。
作者: 郑辉    时间: 2010-7-5 00:14
经验啊   大哥  谢谢   我刚今天遇到难题了   谢谢你的帖子
作者: repol    时间: 2010-7-5 00:48
不是吧,大哥,今天才发贴子,我这有一台客户了,修了高压板,换了驱动板,现在好了,早说嘛,换一个这个就OK啦
作者: 凯悦液晶维修    时间: 2010-7-5 07:43
我以前修过一台,也是换的通用驱动板。谢谢楼主。
作者: 落叶流声    时间: 2010-7-11 13:22
版主说的不明白啊。那不是芯片坏了好不?是数据丢失或损坏,重换这个芯片本身不能解决问题,要换有同样数据和重写数据都可以解决
作者: 新安江    时间: 2010-7-11 13:44
回复 落叶流声 的帖子
这是LG的通病,一般只要正确重写数据就OK了。
作者: 罗小飞    时间: 2010-7-11 15:56
重写数据就OK??
作者: 唐致远    时间: 2010-7-19 23:09
回复 机箱冒烟 的帖子
    我遇到过,先是指示灯常亮无图像,无法关机,重写数据后正常开关机几次,试机没多长时间,准备盖盖子时再测,又出问题了,通电后指示灯亮一下就灭了,后面换了芯片及程序,拷机一下午,交给客户,第二天又回来了,这是什么原因引起的呢????
作者: 许冠杰    时间: 2010-7-19 23:10
今天刚刷了一台,很爽!08年9月份的机器!感觉不错,多碰到几台棒子货多好
作者: 唐致远    时间: 2010-7-19 23:20
回复 许冠杰 的帖子
    上传一份程序啊,方便兄弟们。
作者: 许冠杰    时间: 2010-7-20 00:44
还需要我上传啊?搜索一下就有了,好几个人上传了
作者: 相信自我    时间: 2010-7-20 01:49
像这样的通病,要是能开一个置顶的贴子该多好啊!!!!
作者: lyy8112    时间: 2010-7-20 12:06
作者: 刘亚军    时间: 2010-7-23 18:16
到底是芯片本身容易坏,还是芯片里面的程序容易坏?我碰到过943NWX的25L1005芯片的芯片坏过的
作者: 刘亚军    时间: 2010-7-23 18:17
重新用编程器写数据后,校验出错
作者: 烧饼    时间: 2010-7-24 22:15
少走不少弯路
作者: 萧剑龙    时间: 2010-7-25 13:02
程序在那找呀?
作者: 心花怒放    时间: 2010-7-26 17:41
当然在驱动板上找了
作者: 吴疆    时间: 2010-7-26 18:15
还有花屏现象也是1005m造成的 反正只要是LG2234 先刷下程序
作者: xurui2000    时间: 2010-7-27 09:40
LG 存储器坏还有这种症状,学习了。。。
作者: 邓刚    时间: 2010-7-29 11:51
通病  我一定要记住
作者: 吴民小卒    时间: 2010-7-30 23:21
好东西,一定要编程器呢 ,没有啊
作者: yangbiei    时间: 2010-7-31 17:32
我手上的这台估计就是这问题,正在找数据呢。。不知道19的跟22的不知道相同不
作者: 习惯有你    时间: 2010-8-1 16:30
谢谢 楼主 学习了 以后不用考虑别的了
作者: 蓝色风影    时间: 2010-8-1 17:20
通病得认真记住,以后非常有用的!
作者: 私通电脑    时间: 2010-8-2 09:13
谢楼主分享
作者: 小罗显示器维修    时间: 2010-8-2 23:39
我们都知道换了这个就好了,但是没有这个程序有什么用,还不是要去买,如果你发程序给我们共享一下就不同了。那就真的是帮到我们了
作者: 爱过你    时间: 2010-8-4 23:09
我修过高压坏的,还没见过程序坏的,学习
作者: 清风陈    时间: 2010-8-5 11:19
请问楼上的几位,用的都是什么编程器啊。。有时候知道是程序坏了,但是不知道怎么刷
作者: 梁春猷    时间: 2010-8-6 10:11
好东西,顶一下
作者: 壹个人    时间: 2010-8-6 10:17
我好像没在这回复过啊 怎么会被警告了??
作者: suxll    时间: 2010-8-9 22:44
多谢提示,以后可以少走弯路了。
作者: 百花丛中过    时间: 2010-8-10 16:24
确实是经验   上次我也是换的通用版好了
作者: 孤独的雪    时间: 2010-8-10 17:59
谢谢大哥了,我现在还没遇见过,遇到就可以直接解决了,谢谢分享
作者: lichn    时间: 2010-8-12 11:17
谢谢楼主啦,我也得试试.我上次是换了个驱动板。
作者: 周口李师傅    时间: 2010-8-12 15:02
终于明白了,走了好多弯路
作者: 段氏电脑    时间: 2010-8-13 17:31
问一下LZ,你用什么工具或软件重写的,有什么好的方法分享给大家?
作者: zhizhuo?    时间: 2010-8-13 22:56
回复
    我遇到过,先是指示灯常亮无图像,无法关机,重写数据后正常开关机几次,试机没多长时间,准 ...
唐致远 发表于 2010-7-19 23:09
不稳定.最好整块板一起换.
作者: 泰港电脑科技    时间: 2010-8-14 00:08
是呀,我都维修了好几台
作者: ltx100    时间: 2010-8-15 16:38
就是找不到程序,我也碰过,后来直接换驱动板,,楼主可以提供这个程序吗,下次少走弯路
作者: 没钱不行    时间: 2010-8-15 16:58
一般都是重写,用不住的话再换。
作者: 东泽主板    时间: 2010-8-15 18:13
修好好几台了,重写数据
作者: 大兵点将    时间: 2010-8-17 10:29
我写过几次,都不成功,出现bank error
作者: 汇通    时间: 2010-8-17 22:10
用什么编程器可以刷写这机的数据
作者: itlangzi    时间: 2010-8-27 10:51
重            写数据
作者: 友邦信息技术    时间: 2010-8-28 00:20
目前还没有遇到,
作者: kp8788    时间: 2010-8-28 00:29
谢谢,我还没有遇到。文件在那里啊?想下一份保存。
作者: a838898956    时间: 2010-8-28 08:14
好的  楼主谢谢分享  我还没有遇到这样的机型  但是还是谢谢你
