关于门控IC7414的疑问
昨夜起风
2010-7-4 22:18
关于门控IC7414的疑问
(75.88 KB, 下载次数: 34)
下载附件
保存到相册
门控7414
2010-7-4 22:11 上传
大伙可否讲解一下上图的7414,这个图要怎么看,关键是那几个信号。
奇怪的是我量的9/10/13脚应该是低电平的,但出现了负电压,这是怎么回事啊
风枪VS烙铁
2010-7-4 23:55
这好像是施密特触发器
涵山
2010-7-5 01:45
回复
昨夜起风
的帖子
这是一个非门芯片 供电要正常
1 3 5 9 11 13 这几只脚是输入脚 除14脚供电 7脚接地 其他全是输出 只要输出脚和输入脚的电压成反比这个芯片 工作条件 就正常 如输入脚为低电平 输出为高电或者输入脚为高电平 输出脚为低电平 这个芯片工作条件都是正常的 否则此芯片坏
昨夜起风
2010-7-5 17:46
回复
涵山
的帖子
“ 1 3 5 9 11 15 这几只脚是输入脚”,这里的15脚应该改为13脚,涵山师傅,你打错了吧。
涵山
2010-7-6 00:25
回复
昨夜起风
的帖子
是的 不好意思 打错了 谢谢提醒 已经改过来了 不知道我这样的回复你能不能明白意思
ilikezgf
2011-1-3 11:39
大伙可否讲解一下上图的7414,这个图要怎么看,关键是那几个信号。) U5 o" V$ X3 W. R
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=213829
负电压是红黑表笔接反了吧。
