标题: 三台神舟笔记本都是进不了系统 [打印本页]
作者: 碧海晴天    时间: 2010-7-4 22:13
标题: 三台神舟笔记本都是进不了系统
    机器硬盘是串口的,光驱是IDE口,接上硬盘卡住在BIOS界面要很久才能过去,然后提示没有操作系统。进BIOS能检测到硬盘(换好硬盘一样),不能用光驱和U盘引导。取掉硬盘自检就很快,光驱和U盘都能引导进PE。这三个机器都是打雷后就出现的这种情况,不知是不是南桥的问题?
作者: wang_cheng76    时间: 2010-7-4 22:22
是什么南桥呢
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-5 05:58
在台式机上确认一下硬盘都是好的
作者: 四十三笔画    时间: 2010-7-5 07:30
机器是什么型号的,我这也遇到过是神舟的F420S就是那种故障,南桥做过了,硬盘是好的,怀疑是BIOS问题可是客户着急拿走了,没试出到底是哪的问题,还有海尔的和方正的也有和这个本子板型一样的,故障也是一样的,楼主要是修好了给大家分享下吧
作者: 主机    时间: 2010-7-5 09:06
换硬盘一样?是什么南桥呀,
作者: pghi518    时间: 2010-7-5 09:13
接口的问题吧
作者: pghi518    时间: 2010-7-5 09:14
先接口后南桥,先简单后复杂
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2010-7-5 11:50
先换个试试吧
作者: 等待高手    时间: 2010-7-5 15:14
先刷BIOS,以前遇到过别的机器
作者: 小皮皮    时间: 2010-7-5 16:48
北桥的问题  我遇到过 你们可以试一试
作者: 尹国君    时间: 2010-7-5 16:59
顶起,关注楼主的结果
作者: 杜磊好    时间: 2010-7-5 17:05
是不是和网卡有联系啊?开机网卡灯正常不?
作者: 碧海晴天    时间: 2010-7-5 20:51
单接硬盘是好的。网卡芯片摸了温度好像正常,从接口到网卡这一路好像没什么烧的。
