标题: 主板开机跑co c1 00 c1 60 怎么修啊 [打印本页]
作者: 我是芯片组    时间: 2010-7-4 21:29
一块845PES3的板上内存的话就c0 c1 00 c1 60 不上内存就跑c0 c1 00 c1 ff这是主板的哪里出现问题?????
作者: 终极一刀    时间: 2010-7-4 21:33
是循环跑,还是不循环跑的?
作者: 我是芯片组    时间: 2010-7-4 21:35
不循环跑码,
作者: 陶哥哥    时间: 2010-7-4 21:42
内存没插好,慢慢插,仔细点!
作者: 学海无涯技术    时间: 2010-7-4 21:44
内存系统总线电压正常吗?
作者: 我是芯片组    时间: 2010-7-4 21:45
应该是主板故障吧,内存是新的,重新插了好多次都没的用,换槽也没的用!!
作者: 13973100460    时间: 2010-7-4 21:46
换 好的 内存 和 CPU 试试,不能解决的话,应该是桥问题
作者: 百爱斯    时间: 2010-7-4 23:50
看下内存供电正常不,如果正常,用镊子刮下金手指
作者: 百爱斯    时间: 2010-7-4 23:51
作者: 永夜の愿    时间: 2010-7-5 00:05
基本是时钟问题!过了C1就供电正常了吧!只是某组时钟没了
作者: chinachenhua    时间: 2010-7-5 00:13
刷个BIOS应该会好的
作者: 涵山    时间: 2010-7-5 00:49
回复 我是芯片组 的帖子
查内存工作条件
内存的供电  时钟  打排阻的值
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V  91  92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V  184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
作者: 我是芯片组    时间: 2010-7-5 10:09
我想知道,检查的步骤,请大侠指教、1111
作者: 凝海    时间: 2010-7-5 10:11
回复 我是芯片组 的帖子
看12楼 涵山的回复,内存工作条件测试步骤已经说的很全了。
问一下,回复的你都看吗?
作者: cxkjjlb    时间: 2010-7-5 10:20
你先测个电压 发上来看看
作者: 我是芯片组    时间: 2010-7-5 12:49
内存槽上面第一脚REF电压1.11v  第七脚主供电2.21v  91  92 总线时钟3.36V  184脚电压2.21v
作者: 我是芯片组    时间: 2010-7-5 12:53
这一组内存电压正常吗,是不是偏小点!!请高手指教
作者: 破天者    时间: 2010-7-5 12:57
要说的!基本上涵山师傅已经说得很详细了!楼主照做去量一下就知道是什么问题了
作者: 我是芯片组    时间: 2010-7-5 14:37
电压我都测出来了,大家帮着看正常不,,,,
