标题: CPU核心电压1.552是否为CPU供电模块出现故障? [打印本页]
作者: 迈克维修    时间: 2010-7-4 20:32
我的电脑一开机,BIOS自检完成就提示CPU核心电压1.552.能进系统,但是不一会就自动重启或者蓝屏(不显英文,仅为蓝色一块)!
求教高手指点!
作者: 凌寒    时间: 2010-7-4 21:51
478跟754CPU 1.5V供电 不高呀,蓝屏换个内存试试也有可能是系统问题
作者: 老五哥    时间: 2010-7-5 01:54
造成蓝屏故障的原因很多,但和电压没什么关系。
作者: 凝海    时间: 2010-7-5 08:30
你通过替换法先确定是否为主板故障,正如楼上所说,造成蓝屏的情况很多,系统问题也会造成蓝屏
作者: 夏日得风    时间: 2010-7-5 09:49
就是啊,电压正常啊
作者: 迈克维修    时间: 2010-7-7 22:49
我拆下主板检查了CPU和北桥部分以及CPU供电模块温度都异常!而且非常烫手,是否可以由此推断出是北桥坏了或者是供电模块的效应帖片出问题!另外南桥部分并没有温度过高的现象!各焊接点都没有虚焊的现象!电容也没有被击穿。
