IBM T41 不触发
夏帮俊
2010-7-4 20:20
IBM T41 不触发
IBMT41待机电流0.07安,3.3伏5伏正常,开机按钮上有3.2伏电压,开机不触发。
wangdong
2010-7-4 20:51
板子有轻微短路,你仔细查一下
没钱不行
2010-7-4 21:02
查一下EC的工作条件。
四十三笔画
2010-7-4 21:09
开机芯片或南桥吧,下个点图查一下信号吧
真荣兴
2010-7-5 21:20
你这么提问的话应该是没有人能帮你解决问题的
逸风
2010-7-5 21:27
H8是否发出有效的-PWRSW_H8信号南桥
逸风
2010-7-5 21:28
信宜维修连锁
2010-7-6 09:40
待机有点高了、
请查一下H8
龚永海
2010-7-6 09:46
查查开机芯片的工作条件,看南桥接收到H8发的PWR没
胡元新
2010-7-9 22:46
查下1R8M起来吗
如果没起来
南桥坏的 可能很大啊
淘e时代6
2010-7-9 23:28
如果没有明显短路的话是找不到短路的故障点的。还是从H8到南桥的PWR到南桥的信号吧。如果有再查南桥到H8的信号
桂林笔记本维修
2010-7-9 23:41
这样的问题条件很难回答
栋栋学维修
2010-7-26 09:39
我今天遇到这样的问题,开机不显了
