标题: 类似小三极管的三脚二极管怎么区分哪个是正极哪个是负极 [打印本页]
作者: 简简单单LIU    时间: 2010-7-4 20:00
请教各位:主板上标有D字母开头三个脚的是三极管还是双二极管,如果是双二极管的话,那像这种芝麻双二极管怎么区分哪个是正极哪个是负极呢?是不是中间那个是负极,1和3脚同一边的为正极呢?还是别的意思?希望高手指教一下,谢谢!
作者: wszdahl    时间: 2010-7-4 20:10
万用表量下!!!
作者: 简简单单LIU    时间: 2010-7-4 20:15
那是不是说如果中间那个脚是公共脚,它和两侧1和3脚都相通,那是不是说中间那个就是正极呢?
作者: 没钱不行    时间: 2010-7-4 20:35
最后查一下PDF
作者: 沙漠的绿洲    时间: 2010-7-4 20:38
二极管,正向导通,反向截止,对于这种三个脚的标有D的是复合二极管,一般都称双二极管,你用表测下并排的两个脚是互通的,因为他们都接地,所以是互通的!另外一个单独的脚就是正极!红接正极,黑接地,会有阻值的一般在400-800左右,反之会是无穷大,当然在板体测量的时候会不准的,因为还有外围电路阻值
作者: 沙漠的绿洲    时间: 2010-7-4 20:40
回复 简简单单LIU 的帖子
    其实对于你这种问题,应该潜潜水,多去新手区看看,熟悉下基础元件知识
作者: 天照帝    时间: 2010-7-4 20:59
中间那个是公共角,有共阴极的也有共阳极的,用万用表测量一下就知道了,二极管的原理
作者: 简简单单LIU    时间: 2010-7-4 21:23
谢谢个位的回答!我懂了,其实我不算是新手了,这些问题我两年前就会,只不过现在忘了,我从15岁开始修电视,修了一年,中间停了三年,20岁开始步入主板维修年代,现在在东莞的电脑城修板,已有半年了
作者: 涵山    时间: 2010-7-5 01:26
回复 简简单单LIU 的帖子
是二极管   有的是下面两脚是正极  上面一脚是负极  有的是上面一脚为正 下面两脚为负
作者: bingye    时间: 2010-7-5 10:19
回复 简简单单LIU 的帖子
半年你应该懂得最基础的元件了
