标题: 复位不跑码? [打印本页]
作者: 十三电脑    时间: 2010-7-4 18:49
标题: 复位不跑码?
主板的供电全都正常,可以复位,但是就是不跑码?主要的要查那里,修到很多的时候都是这样,不知道去查那里。没有示波器。很纠结
作者: 乐天    时间: 2010-7-4 18:51
时钟,总线,BIOS都得测
作者: 凌寒    时间: 2010-7-4 23:37
最好还是测一下SMBUS   和LPC总线的电压和对地值
作者: 永夜の愿    时间: 2010-7-5 00:12
PCI有复位,Cpu不一定有复位!今天白忙了,把一915主板不跑码做了南桥,结果还是不跑码,最后换上假负载才发现,原来CPU没复位!北桥供电正常,没戏!
作者: 涵山    时间: 2010-7-5 00:51
回复 十三电脑 的帖子
我的维修思路是  先用清空CMOS 后用灯座看一下座子有没有问题
再就是仔细看一下主板上下两面有没有断线
刷BIOS  换IO
再就是打南北桥线的值  PCI线的值  BIOS线的值
作者: wosiyigoyi    时间: 2010-7-11 23:10
是呀
我感沉不跑码是最不好修的了
作者: 迅驰维修修    时间: 2010-7-12 12:06
时钟,总线,BIOS都得测
