标题: 华擎478接口 主板 USB问题 大家帮忙看下 3Q [打印本页]
作者: adminxur    时间: 2010-7-4 18:40
P4TWINS-HDTV 华擎的  哪来不显示 换了3个电容 2个内存供电电容 1个南桥电容注意这电容只是一点点鼓 然后放下电 正常进系统  USB鼠标不能用 一会显示 一会不显示 检查5V供电正常  数据线组织全部包括前置都760组织  线路进过保险电阻 进过153排阻 直接进南桥 元件无坏 进系统1脚3.3V 别外一只脚 0V 有时1。V左右  小弟修USB问题较少 大家看看啥问题 南桥有点烫但在温度范围内
作者: 乐天    时间: 2010-7-4 18:42
查一下1脚的线路如果正常 应该是南桥损坏了,
作者: cxkjjlb    时间: 2010-7-4 18:53
先软后硬 换个系统试试 不行的话估计就是桥了
作者: bskl    时间: 2010-7-4 19:28
重做南桥吧
作者: 武广科技    时间: 2010-7-4 21:39
作者: 涵山    时间: 2010-7-5 01:09
回复 adminxur 的帖子
插上USB设备再量一下供电是多少 看一下是不是供电滤波电容有漏电了
作者: 会员201383    时间: 2010-7-5 16:22
那应该是南桥坏了吧,换个。。
作者: lsjws    时间: 2010-7-5 16:24
查一下5VREF,不行就是南桥了
作者: 咖啡男    时间: 2010-7-5 16:24
USB供电是5v  不到5V就用不起
作者: 全心维修    时间: 2010-7-5 23:51
这主板 ,PCB板上的白色为正极,LZ电容不会焊反方向了吧? 特别是南桥旁边那个电容。
作者: qqwert2188    时间: 2010-7-6 01:32
一会有一会没有。也就是说反复认不到USB设备。系统问题也会发生!!换XP系统试试!再不行的话可能南桥虚焊了。试压下桥看看。。
作者: 电脑伟    时间: 2010-7-6 07:41
主板上有USB排针,你先接下板上的排针看下行不?行的话就有可能是USB接口的问题,接口的问题换个吧
作者: czyang2008    时间: 2010-7-7 11:32
加焊一下桥,再测一下USB阻值
