海尔A62开机LOGO画面时掉电。
xiaolong
2010-7-4 17:24
海尔A62开机LOGO画面时掉电。
如题,这个机器我找到的图纸是海尔W66的,是集成显卡的。此机接电源自动开机,在出现海尔LOGO画面时掉电,掉电后的待机为0.02,按开机键不能开机。待机有3.3V和5V电压。开关上有18.5V和3.3V电压(此开关为6脚开关。实物上中间两脚为开机指示灯)。而PWR_PWRSW#始终为低电压(0V)。此信号经过1k电阻到PC87541的第2脚。想问一下高手,PWR_PWRSW电压待机时应该是3.3V还是0V。有修此类故障的朋友指点一二。
(35.12 KB, 下载次数: 73)
下载附件
保存到相册
2010-7-4 17:24 上传
已经修复。开关是在一个单独的小板上的,换一个后OK,我对比一了,大体数据如下:图中的PWR_PWRSWVCC2原来是3.3V这个好板是0V,而PWR_PWRSW#待机时我量了一下是0.3V,开关按钮上无3.3V,只有19V,开机时EC的2脚有高低高跳变,PWR_PWRSWVCC2开机瞬间有3.3V。原来的开关板进水严重,所以就直接换了。希望对大家有用。
学习才能进步
2010-7-4 17:31
PWR_PWRSW是待机就有的3.3v看看3.3al有没有吧!应该是它的问题
梧桐叶
2010-7-4 17:31
当然应该是高电平 不然 ec如何识别啊
红尘一笑哈哈
2010-7-4 20:34
楼住看一看EC是什么型号 我遇到过高电平信号开机的 神州机器阿
囧-.-预言
2010-7-5 15:46
3.3V 图上也直标标的PWM3.3在那
1王杰
2010-7-5 15:50
你换个CPU试试
精汇
2010-7-5 15:58
PWR_PWRSW#低电平有效,待机时肯定是高电平。如待机高于0.02安。那就是某一路电压输出保护自锁了,需要拔电源才能从新加电
qiqi88
2010-7-5 16:04
现在好了没......
xiaolong
2010-7-5 16:09
回复
qiqi88
的帖子
已经修好了,我已经修改了内容。
