标题: 和大家分享下一个奇怪的问题 [打印本页]
作者: 立维电脑    时间: 2010-7-4 16:23
标题: 和大家分享下一个奇怪的问题
前两天收到一块华硕的板子,老方法 询问法 得知说别的店修过了。说是主板坏了,于是我插测试卡一试居然过了。心中暗喜,但还是告诉客户恩是坏了 ,先检修下明天给你答复。走之后,接显示器果然亮。此时激动可显示没系统于是重装系统,郁闷来了,换了好多种系统光盘GHOST进行完之后重启就蓝屏。哎 于是我考虑到会不会硬件有冲突?或硬盘有隐藏分区?亦或……,于是又打电话给客户问清什么样的情况下坏了,他们说是因为夏天来了想自己除一下机箱里面的灰尘,以前也是这样的,可这次除好之后就不能开机了。我又陷入了迷惑。排除以上种种猜测 我又进BIOS调一些设置 ,反正该试的都试了,没用,到第二天中午调了下BIOS里的连我自己都忘了是什么样的设置 ,竟然系统装好了!欣喜若狂,打电话给客户说好了需要130元大洋,客户同意,上网了一个小时后关机,装机,完了,彻底完了,这次连主板都不亮了,于是又拆下 可怎么也不亮了。痛苦啊!诊断卡跑马FF16,查了好多资料都没这个的。后来怀疑CPU 换了个居然神奇般好了。真说不出什么原因!但敢确定之前装不进系统也是因为CPU挂了,能进BIOS 只能说是性能不良了! 希望大家有经验的谈谈看!
作者: 孤魂    时间: 2010-7-4 16:28
汗一个。。你换的是什么CPU呀?775的话你就么啥赚了,,,
作者: 立维电脑    时间: 2010-7-4 17:35
AMD的 到别的店拿的30元
作者: 学习_为主    时间: 2010-7-5 14:37
建议你们以后修板,先排除 外接设备  比如CPU  内存   显卡, 为自己节约时间,也提高效率
作者: 清水楼台    时间: 2010-7-6 22:28
CPU缓存挂了吧!~有这可能的!
作者: wxm8638923    时间: 2010-7-8 12:03
AMD的U就是爱坏,我修板是先排除U坏的可能。
作者: hes1125    时间: 2010-7-8 12:12
真的不多见,这种情况 ,见识 了
作者: davidw    时间: 2010-7-20 21:36
感觉这种板子不稳定,我都是多测测再交货的
作者: 非花勿扰    时间: 2010-7-21 16:45
cpu应该很不爱       坏啊
作者: 石晨    时间: 2010-7-21 22:30
还要接到板子,要先确认下南北桥有没有挂 ,不然也是白忙,楼主什么地方人啊 修个板子要一百三,,我们这里945独桥二手板 今天降到65元一块了
作者: ck530    时间: 2010-7-29 20:05
是不是把RAID 改成IDE了
