标题: 联想旭日125故障 [打印本页]
作者: 网尽宇宙    时间: 2010-7-4 16:07
标题: 联想旭日125故障
今天接了一台旭日125开机电流跑到1.2A左右,感觉应该能亮
更换内存也不亮,拆机摸南桥很热.于是就更换了南桥,结果还是很热
刷了BIOS也不行.现在没招了.盼那个手给指点一下
作者: 军兵    时间: 2010-7-4 16:15
LZ说的太简单了,你把电流跳变过程说下,联想机看电流跳变的过程可以看出很多问题。插个跑马卡看看,劝你先回复下原来的BIOS,你真的很草率。
作者: 梁正祥    时间: 2010-7-4 16:32
旭日125支持跑马的啊  用跑马看看
作者: 网尽宇宙    时间: 2010-7-4 16:34
FF有复位什么也不跑
作者: 军兵    时间: 2010-7-4 16:37
回复 梁正祥 的帖子
估计还是你南桥没做好。
作者: 王春海    时间: 2010-7-29 20:39
换块板吧,taobao上好多。这样修太累了。
作者: 祥伟    时间: 2010-8-25 12:37
我今天也接了一台一样的机子现象和你的一样 写了BIOS 加焊了北桥还是不行 ,修了几天啊最后换南桥好的
作者: 职权范围    时间: 2010-8-25 12:39
用示波器打一下波形,是不跑U还是不过显卡啊?再明确一点!
作者: sjh    时间: 2010-8-25 13:56
有时1。8V没有出来南桥也会烫,先量一下各电压是否都出来了,,再打波看一下到底走到哪一步了,
作者: vf502365387    时间: 2010-8-25 14:34
估计你是南桥没做 好————重做下试试
作者: 深圳浪子    时间: 2010-8-25 17:03
换个显卡看看啊
作者: 张英豪    时间: 2010-8-25 22:55
电流怎么变的呀
作者: hongpeng    时间: 2010-8-26 09:29
做北桥试下,CPU供电芯片也焊下
