标题: 三星显示器画面暗 [打印本页]
作者: 月华剑士    时间: 2007-11-1 16:39
标题: 三星显示器画面暗
三星750S画面暗
亮度调节无用怎么解决
作者: 极品菜鸟    时间: 2007-11-5 17:31
先检查一下G1电路有没有问题,没有的话就改改G1电路的一些电阻来达到标准效果,如果有工装的话可以进入工厂模式来调节!
作者: 杀手    时间: 2007-11-10 20:20
标题: 看看G1的的电压 正常在-20到-80之间
作者: 把显示器修精    时间: 2007-11-11 10:17
在G1上面家个100K的电阻 试试
作者: 旗舰电脑    时间: 2007-11-11 10:34
三星和LG的一般要用工装来调节的。
作者: 专心学    时间: 2007-11-11 15:41
查G1电压有没有,正常的话刷EPROM程序试试看
