标题: ACER4520合上盖子屏幕没显示 [打印本页]
作者: 科艺三    时间: 2010-7-4 15:33
ACER4520合上盖子屏幕没显示,有时可以有时不行不知道是显卡问题还是什么问题。
作者: IBMLAPTOP    时间: 2010-7-4 15:34
机器的问题
作者: 科艺三    时间: 2010-7-4 15:35
老兄还真会说,难道还人的问题。
作者: 科艺三    时间: 2010-7-4 15:40
此机款机器那位老兄修到过,有没这样的情况呢,只要把盖合上在按开关屏就没显示了,关机开机又正常,有时候是正常的。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-4 17:12
  这个是休眠之后唤醒的时候 有电压没有正常转换过来 应该是高压板这边的控制信号吧 你看看是否是背光没有开启
作者: 易修维捷    时间: 2010-7-4 17:18
背光没了,休眠了肯定没有显示啊
作者: 科艺三    时间: 2010-7-4 18:18
我怀疑是显卡温度过高呀,显卡鲁大师检测67度冷机的时候合上再开没什么问题,但机器开久就会这样。
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-7-4 19:18
那可能跟显卡这边有关系,搞下显卡散热。
作者: 思维笔记本    时间: 2010-7-4 20:12
这是典型的睡眠唤不醒 我觉得是SLP信号有问题,一般是EC或者SB的问题。(仅是个人观点)
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-7-4 20:38
那要看是打开盖子机器不触发还启动了暗平  才知道是不是和SLP信号有关系阿
作者: 雨夜天空    时间: 2010-7-4 20:57
正常现象吧,我见过HP的和lenovo的新笔记本都这样,设置一下电源管理,盖上盖子无动作就行。好用原装系统就没问题。
作者: 没钱不行    时间: 2010-7-4 21:01
开关的问题,卡住了。
作者: 四十三笔画    时间: 2010-7-4 21:08
显卡和休眠都可能有一定关系,可是你点不亮的时候电流是什么状态能说下吗,
作者: 科艺三    时间: 2010-7-5 11:30
哎,这机器重想也一样的,开始以为只是休眠才这样,现在花屏了.
作者: QQ297000278    时间: 2010-7-5 11:41
休眠唤不醒, 有时间重装个系统就行了。
作者: 等待高手    时间: 2010-7-5 15:16
休眠 开关,,排线
作者: 浪子游    时间: 2010-7-11 23:55
楼主找个机器问题处理好了吗 能不能公布下答案呢
作者: 孤独的夜    时间: 2010-7-12 00:00
变花屏了外接看一下有没有花屏外接也花屏就是显卡问题了
