标题: 刺啦 刺啦 响,电源板 [打印本页]
作者: 繁华,依旧    时间: 2010-7-4 15:06
标题: 刺啦 刺啦 响,电源板
acer 液晶。来的时候就是灯闪,按开关无效,心中有数。拆开之后发现有3个电容爆了,换上之后一位会好,但故障依旧。电容都换过之后,依旧。无语。
           测电压5V,12V都挺稳定的。后来仔细一听电源板刺啦刺啦想。不知道是哪,不敢离太近,怕炸了。  就是不知道哪响,都代换过还是一样。灯还是闪。
   求助
作者: 亚新科技    时间: 2010-7-4 15:16
通常这种情况可能是电源板存在过载、虚焊、漏电现象,重点朝这方向来检查
作者: 繁华,依旧    时间: 2010-7-4 15:34
能不能说详细点啊,响的地方有大电容。整流桥,两个224的电容。变压器。就在这些附近吧 、  我都加焊了,还是一样
作者: 心已随风    时间: 2010-7-4 15:47
    是水是你换的电容V数和 U是水是小了啊????
作者: 繁华,依旧    时间: 2010-7-4 15:55
没有啊,我都是原值代换的
作者: 天煜科技维修    时间: 2010-7-4 18:29
大电容  高压板
作者: jlhdcwl    时间: 2010-7-4 18:52
电压稳定,灯闪?你说的是背光灯还是电源灯,如果是电源灯,检查300V滤波,如果是背光灯,检查高压板和灯管。
作者: 凌寒    时间: 2010-7-4 19:44
高压板的推动管测下有没坏
作者: 许冠杰    时间: 2010-7-4 20:17
感觉还是变压器发出的声音,应该还是负载大
