标题: 翔升945主板不跑码 [打印本页]
作者: 4566313    时间: 2010-7-4 14:56
标题: 翔升945主板不跑码
一片翔升945主板,所客户说,经常自检死机,但拿到我这儿时,不跑码,发现775座子针有弯扭,校正后,可开机,但发现这片板时常可以跑,时常不跑码,量CPU座子数据线和地址线,没有问题,对于这种不稳定的板,大家是怎么去查的?
作者: 瞿兵    时间: 2010-7-4 14:58
不是CPU座就是北桥吧。。。
作者: 樱蓝    时间: 2010-7-4 15:23
刮一下BIOS引脚, 测下座子
作者: 4566313    时间: 2010-7-4 15:25
八脚的BIOS
作者: 4566313    时间: 2010-7-4 15:36
用负载测量正常啊。
作者: 乐天    时间: 2010-7-4 18:47
座子有问题,针没有拉正,或者空焊
作者: 没钱不行    时间: 2010-7-4 20:55
北桥  U座。
作者: 凌寒    时间: 2010-7-4 20:57
换座子
作者: 涵山    时间: 2010-7-5 01:31
回复 4566313 的帖子
用刀片刮一下座子  先排除座子氧化  再就是刷BIOS
    最好是用灯座看一下座子
作者: ck530    时间: 2010-7-5 22:32
接触不良引起的吧··换U座
作者: whisht20    时间: 2010-7-6 00:59
用橡皮把U擦一下.用洗板水把坐子洗下.或者用小刀片刮一下.
作者: qqwert2188    时间: 2010-7-6 01:02
对不稳定的板子。我是加焊BGA U座。。才不行加焊南桥。。再不行加焊北桥 再不行就丢了。不修了!(当然排除CPU供电故障)
