V星7260不触发
技嘉内存供电
2010-7-4 14:31
V星7260不触发
V星7260不触发,开机键上有3。3V, 南桥晶振1。32-1。39V,供电也没有对地短路,[img][/img]
技嘉内存供电
2010-7-4 14:31
kof1998kof
2010-7-4 14:45
短接电源45线,风扇转则是供电电路故障,不转则信号线路故障!
乐天
2010-7-4 16:56
看一下开IO--到桥的线,还有MS-X芯片
晴空流星
2010-7-4 17:41
跑开机电路吧,估计能解决问题,开机针到IO IO 到南桥,南桥到IO.
IO到绿线
天煜科技维修
2010-7-4 18:16
是V星专用的芯片 是ms-几 再电池坐那个小方形的 更换试试
自由赵帅
2010-7-5 00:58
此板桥爱虚焊...桥正常工作温度相当的高...
涵山
2010-7-5 01:16
回复
技嘉内存供电
的帖子
开机针 上有3V 看一下桥待机有没有 再就是查开关到IO IO到桥 桥到IO与MS芯片的 再就是IO发去拉低绿线的信号
顺风车
2010-7-5 11:11
这种应该是MS那个芯片去拉低绿线的,测哈MS那个芯片的RSMRST,要为高电平。
顺风车
2010-7-5 11:14
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=162768
这里有一个,将就看哈。
凝海
2010-7-5 11:27
这个板应该是由MS-6的第14#PSOUT拉低绿线,前提是13#接到IO发出的PSON
技嘉内存供电
2010-7-5 19:30
回复
涵山
的帖子
谢谢待机都很正常,也没有被拉底我也换过IO还是老样‘’‘
涵山
2010-7-6 00:39
回复
技嘉内存供电
的帖子
刚刚看了一下这板的图纸 开机时序是 点开关开关给IO 68脚一个开机信号
IO收到后 67脚给桥一个开机信号
桥收到后返回一个SLP_S3信号同时给IO和MS芯片
IO再收到南桥的这个信号之后 再由72脚输出一个拉低绿线的信号给MS 13脚 MS收到之后就会通过14脚去拉低绿线 看一下那一步信号不正常吧
