标题: L-S661E 不过内存 [打印本页]
作者: 成成主板维修    时间: 2010-7-4 13:11
标题: L-S661E 不过内存
个点电压都OK的,跑马 00 D1 D2 D3 DE 内存换过  CPU换了 还是一样的
有时候跑 D1 D2 D3 D4 D5   但是每次开机都会滴一声的
   是报BIOS错误吗?  我这里又没、刷BIOS 机器的  郁闷中```
  请高手赐教  换IO  无果
作者: 逸风    时间: 2010-7-4 13:20
查内存基本工作条件
内存电压、时钟、系统总线SMDA  SMCLK
IO、BIOS都会引起不过内存的故障
用力压一下北桥开机
打一下内存槽的AD线
作者: 学习维修技术    时间: 2010-7-4 13:23
d5一般都过内存了查下显卡
作者: 成成主板维修    时间: 2010-7-4 13:30
d5一般都过内存了查下显卡
学习维修技术 发表于 2010-7-4 13:23
我用了独立显卡还是不行 的
作者: 成成主板维修    时间: 2010-7-4 13:31
系统总线SMDA  SMCLK
这个不会查
作者: 成成主板维修    时间: 2010-7-4 18:58
桥也压不来  U也压不来?
难道只有刷BIOS?
作者: 乐天    时间: 2010-7-4 19:08
DDR1内存91 92脚是SMDA SMCLK
DDR2内存119 120是SMDA SMCLK
高电平3.3v
