L-S661E 开机就滴一声
成成主板维修
2010-7-4 12:45
L-S661E 开机就滴一声
测个点电压都OK的,跑马 00 D1 D2 D3 DE 内存换过 CPU换了 还是一样的
有时候跑 D1 D2 D3 D4 D5 但是每次开机都会滴一声的
是报BIOS错误吗? 我这里又没、刷BIOS 机器的 郁闷中```
请高手赐教
成成主板维修
2010-7-4 13:09
换IO 无果 还是一样的
彭东锋
2010-7-4 23:31
分别用手压一下座子和 桥,现在的 主板虚焊的 太多了 ,问题都怪怪的
凌寒
2010-7-4 23:47
当内存测下供电 压下北桥
涵山
2010-7-6 12:13
回复
成成主板维修
的帖子
滴一声 一般是正常显示的声音 如果有独立插槽 你用独立显卡 看一下 或者用PCI显卡
成成主板维修
2010-7-7 17:57
回复
涵山
的帖子
|谢谢 试过没用
