笔记本换屏的问题
四中小刘
2010-7-4 12:43
笔记本换屏的问题
有一个联想E290G的本本,屏碎了,机器没问题,原屏仍然能显示,型号是N141XC-L02的,买了一块N141XB-L01的,卖家说了可以用,买回来装上开机的时候亮,但是显示完开机LOGO就没有显示了,用手电照屏的背面屏有显示,应该是灯管灭了,请各位高手指点一下是什么原因?最好是不换屏就能解决,谢谢哈!
孤魂
2010-7-4 13:01
先拿通用高压板点一下灯管,如果点不亮,那是灯管问题,换吧。能点亮的话那就是高压板上的问题,自己去查吧
中关村电脑维修
2010-7-4 13:02
灯管有问题,
382270805
2010-7-4 13:17
高压板有问题!把屏的灯管都烧了~!先修高压板和灯管!
bbyz
2010-7-4 13:32
要是每次开机的时候都亮,那就不是灯管的问题了。检查一下供电。。。楼主好像没说明白
王必龙
2010-7-4 13:52
先换旧屏试试能不能进系统 能的话 换灯管就行了
QQ297000278
2010-7-4 14:01
高压管输出电流过大把背光灯烧了。或者是你运气不好,才买的屏灯管就废了。。。
王志佳
2010-7-4 14:25
先点一下订回来的屏的 灯管是不是好的,如果是好的,看暗的时候高压开启信号是不是没有了?
xurenjian7
2010-7-4 14:27
不是高压板的问题就换灯管是试试,不行就换屏
四中小刘
2010-7-4 17:43
高压板没有问题,我接上自己的灯管没有问题,接上旧屏也没有问题,也能显示
没钱不行
2010-7-4 21:14
快运把灯管,弄坏了。
2322751
2010-7-4 21:41
用好的灯管点点看啊 或用自制高压板点点看啊 就知道故障在那块了啊
tonyxu
2010-7-4 22:05
换个坏屏试一下就知道是不是灯管的问题了
昂平
2010-7-4 22:40
把屏上8脚的码片,对换一下试了没有
liutao7070
2010-7-4 22:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小汇
2010-7-7 17:18
这种问题,一般是需要换屏了啊
