液晶显示器闪屏
天依然很蓝
2010-7-4 12:04
液晶显示器闪屏
BENQ的液晶显示器。型号Q5T3.
插电就闪屏。拆开把线都重新插了,在插电就正常了。可是用了两三个小时又会出现这种情况。请教高手解决,到底是什么问题。有好几台都是这个样子的。搞不定就亏大了。就没有钱赚了。。。
吴仲华
2010-7-4 12:23
把变压器之类的补下焊··
维修公司
2010-7-4 12:27
高压的故障,,,,,
花开堪折
2010-7-4 13:07
好像是驱动板上面的地线出问题吧 你把驱动板拆下来 看看那几个锣丝孔是不是全部都通的
天煜科技维修
2010-7-4 18:39
接触不好 看有虚汗的么 加焊试试
jlhdcwl
2010-7-4 18:49
你说的闪屏是什么意思?是屏和电源指示灯都闪,还是只有屏的背光闪,还是图像闪?
第一种情况查电源和信号输入部分,第二种情况查背光电路,第三种情况查屏线。
凌寒
2010-7-4 19:49
灯管不良 高压包虑焊 图像处芯片 屏线经常都是这几个东西引起
富冠维修
2010-7-5 01:42
1换按键
2补焊高压板
3驱动板通过螺丝孔接地的,这个就是关键
泪无流
2010-7-5 06:16
屏线老化,高压包虚焊补焊。
德州硬盘维修
2010-7-5 08:56
你自己弄个通用电源板,高压板代换下试试,先把问题范围缩小了 ,在修
跨越者
2010-7-5 11:05
是虚焊了。补下就好了
让你跪CPU
2010-7-5 14:01
80%是电源板漏电的问题,找个12V以上的电压,或电容的脚直接给高压看看。
天依然很蓝
2010-7-8 09:54
问题已经解决,是电源板虚焊了。补焊了一下,用到今天没有问题了。 谢谢大家
终极一刀
2010-7-12 00:07
虚焊,是啊,但是电源板虚焊的情况不算多见
kongroom
2010-7-12 00:15
感觉像虚焊,补焊吧
djkent
2010-8-2 19:07
我有一台BENQ也试过这样,拆开后发现高压板上有好几个电容豉包了,换了之后就正常了。
四夕城
2010-8-31 10:28
我也遇到过相同现象的。但没有解决问题。17LCD闪屏,外接12V电源的。
