标题: 旭日410M,待机不正常 [打印本页]
作者: 聚阵科技    时间: 2010-7-4 11:46
标题: 旭日410M,待机不正常
电流有0.5-0.3-0.1的跳变,停在0.1上面不动了。测量,在0.1时3V,5V都有,现在请问待机下还需要什么电流?
作者: 无边思绪    时间: 2010-7-4 11:49
网卡 EC有问题的比较多
作者: myhome31    时间: 2010-7-4 11:56
此机待机001,有3  5V是正常的,请问这时如果触发能亮机吗?如果能亮机的话,应该是没问题的。或许有元件性能不良,引起瞬间短路一下又好了.
作者: 聚阵科技    时间: 2010-7-4 12:05
电流在0.1是不能触发
作者: 聚阵科技    时间: 2010-7-4 12:14
请问待机下都有什么电压产生,我只测量出3V,5V产生。请问还有什么电压是在待机下面产生的?还有如何测量EC的好坏,EC以前有人换过。
作者: 王志佳    时间: 2010-7-4 14:48
待机是不是太高了?
作者: 聚阵科技    时间: 2010-7-4 14:53
换完EC芯片后,待机电流0.03,不触发
作者: 学习才能进步    时间: 2010-7-4 15:13
看看bios和ec间的通迅正常不,bios坏也不触发的
作者: IBMLAPTOP    时间: 2010-7-4 15:36
需要测试LPC总线
作者: 五道口维修    时间: 2010-7-4 16:00
测试PQ17的第二脚是否为4V左右。
作者: 五道口维修    时间: 2010-7-4 16:01
看看是否是这里的问题
作者: 聚阵科技    时间: 2010-7-4 16:03
多谢,我查查。
作者: 聚阵科技    时间: 2010-7-4 16:11
PQ17查出来了2脚是10V,请问这是正常么?
作者: 学习才能进步    时间: 2010-7-4 17:10
回复 霉霉老修 的帖子
    用示波器测bios13脚看有没有波形
作者: 聚阵科技    时间: 2010-7-4 17:19
我这里只有风枪和铬铁,其它的就没有了。
作者: 平平科技    时间: 2010-7-4 17:28
量一下开关键有电压没有 还有EC发开机信号给南桥没有
作者: 聚阵科技    时间: 2010-7-4 17:33
开机键有3.3V的电压,请问EC发信号给南桥的这个要怎么测?
