标题: 跑码正常,显示器不会显示 [打印本页]
作者: 海润    时间: 2010-7-4 11:24
标题: 跑码正常,显示器不会显示
现在有三张杰微的945GC诊断卡跑码什么都正常,但就是显示器不会显示。我想问下这是什么问题,应该怎么去修呢?谢谢。
作者: 逸风    时间: 2010-7-4 11:31
是集成显卡不显吗?
如果是
打一下VGA接口RGB、行场信号对地的电阻,有示波器的话打一下是否有波
刷一下BIOS
作者: ytmdai    时间: 2010-7-4 11:43
问题就出在显卡到显示器那显示器之间..
集显(独显)--显示器连接线——显示器就这三个问题。
作者: 海润    时间: 2010-7-4 12:22
集显的,确定显示器和显示器连接线没有问题的。
如果VGA接口RGB、行场信号对地的电阻全部正常,但是还是不会显示怎么办呢。
作者: ck530    时间: 2010-7-4 12:41
测VGA口13 14 有没行场信号 还有123 rgb对滴阻值要一样。注意VGA口旁有没门电路7408 要是有先换掉他
作者: 逸风    时间: 2010-7-4 13:24
海润 发表于 2010-7-4 12:22
如果RGB行场信号到北桥之间有7408,尝试更滑7408
如果是直接进的北桥
再刷BIOS
无果的话就是北桥挂了
作者: 晴空流星    时间: 2010-7-4 13:29
遇到过一例,刷bios解决的,不过我修的是一个杂牌845的板子。
作者: 海润    时间: 2010-7-5 00:55
好,谢谢各位,就差刷BIOS。如果刷过后还是不行,那宣布NB OVER啦。
作者: 涵山    时间: 2010-7-5 01:18
回复 海润 的帖子
打这个值最好把RGB三条线路中的下拉电阻拆掉后打值  集成显卡不显示可能是BIOS坏  有的板VGA信号还有经过08门芯片转换的 坏了也不显示
作者: 海润    时间: 2010-7-14 23:14
打RGB的阻值都正常,五张同样的主板,三张都是同样的不显示,我怀疑应该是雷击,北桥损坏,然后三张全部加独立显卡,都正常。
作者: 涵山    时间: 2010-7-15 00:49
回复 海润 的帖子
同样的主板可以先把好板子的BIOS换过来试试  如果能亮了 那么就是BIOS的问题了  如果还是不亮 查行场的值  RGB没有的话 显示器的指示灯会变成绿色的
作者: hundang    时间: 2010-7-19 16:28
测下行场有没有波形,若没有,换VGA边上的门电路,还不行北桥挂了
作者: 袁晓勇    时间: 2010-7-19 17:46
先加焊下北桥试试啊,或者按着北桥开机,看会不会显示啊
作者: 我是大圣    时间: 2010-7-19 18:23
今天刚才修了一例,打阻值一切正常,结果是VGA接头有问题,如果像这种集显不显的多数是NB挂了,不过楼主可以试试用表笔针插入VGA头里面测试,祝你好运!
作者: 海润    时间: 2010-7-19 22:30
但那是INTEL的桥,不至于那么容易空焊吧。
作者: 我是大圣    时间: 2010-7-19 23:05
我不是说是空焊,如果 VGA头没问题那是就是桥坏了,不是空焊
