标题: 本本触摸屏需要另一只手放在本本上才灵 [打印本页]
作者: 江南忧郁    时间: 2010-7-4 11:08
本本触摸屏需要另一只手放在本本上才灵   东芝A50,我拆开维修了,主板也拿出来了过,现在装上,一定要一只手按在本本的随便哪个部位,有点像接地一样,触摸才灵,而且USB手标也是,手不按在本本上,USB识别不了,按在上面了,等会就能用了,怪/!
作者: xxxxx1982    时间: 2010-7-4 11:10
你在触摸屏的口部。找块。胶带。给沾上。看看。能不能管用。
作者: 江南忧郁    时间: 2010-7-4 11:38
你的意思是触摸键接地了?给它绝缘?
作者: 江南忧郁    时间: 2010-7-4 11:41
最灵敏的方法就是 左手按在机子金属的地方,意思就是接地了,右手就好用,手标也好用了,左手松开了,全不灵了,接上就灵了,
作者: 胡灏    时间: 2010-7-4 11:46
期待答案中
作者: 江南忧郁    时间: 2010-7-4 12:01
我已经整了11个小时,昨天中午没吃,晚饭没吃,到10点,还没好,上午不愿弄了,
作者: 15914488510    时间: 2010-7-4 12:14
楼主我一而很期待你的原因~~~~
作者: 笑客    时间: 2010-7-4 13:39
拆开来看下是不是触摸板里有氧化或者虚汗的咯,再就是看下线有没有断。应该不是接地的问题吧!难道触摸板的地线跟主板不在一起?
作者: 王必龙    时间: 2010-7-4 13:45
应该是某些地方氧化 或者接触不好导致的
作者: 江南忧郁    时间: 2010-7-4 14:06
我应该查到原因了,本来这本本是暗屏,我发了同样的高压过来不行,也不知道这高压是不是好的,A50的高压是5V的,我手上没有客户又急着要,我就用外接12V高压改,所以再充电器用上的话,就有两路地线,外接12V地上主板上,灯不亮,冲突了,我把12用上,我台式机的键盘放在上面,都不灵了,所以有很重的静电,我现在已经去发5V高压了,12V接上,黑笔接12V的地线,线笔接本本上的地,3V左右,充电器没上,电池没上的情况下,所以可能还是12V引起的静电,导致触摸控和USB 不灵,台式机的键盘放在上面也不灵,
作者: 江南忧郁    时间: 2010-7-4 14:08
昨天也有这情况,但我怀疑是我的键盘坏了,今天放在上面不能用,我拿到脚上能用,试了几次,确定问题了,生手,第一次碰到静电问题,
作者: 江南忧郁    时间: 2010-7-4 14:11
以前修主板的时候,以为静电不怎么影响到,现在知道了,过几天去买个防静电的台布来,
作者: wsyanger    时间: 2010-7-4 21:41
对静电没什么定义
修本的时候i好像都把这个问题忽略咯
作者: 江南忧郁    时间: 2010-7-5 14:06
现在答案出来了!!气得我不行了。 东芝A50,灯管真是通病,5V高压点,跳掉,12高压点,竟然没事,而且试了6小时左右没跳掉,最后来没办法了,把灯管拆了,一头烧坏了,
作者: 江南忧郁    时间: 2010-7-5 14:07
外接了两个适配器,产生静电了,所以触摸键被静电弄着了,所以用不了,
作者: 江南忧郁    时间: 2010-7-5 14:08
关健是12V高压点了那么长时间,都没问题,所以不以为是灯管坏了,
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-5 14:14
  真不懂什么叫静电 静电是感应产生的 你只给是两路供电接地不良引起的
作者: kingdragon    时间: 2010-7-5 17:55
你在下面放一张纸看看,
