苹果466笔记本开机报警
兰咖啡
2010-7-4 11:07
苹果466笔记本开机报警
刚一个客户拿过来一个苹果466的机器 、开机报警3短3长3短、请高手指教
xxxxx1982
2010-7-4 11:11
苹果机器。一般很少硬件出问题。你可以拆开看一下。内存还有,把BIOS电池放下电。看看能不能好使
bbyz
2010-7-4 13:12
Phoenix BIOS
1短:系统启动正常
1短1短1短:系统初始化失败
1短1短2短:主板错误
1短1短3短:CMOS或电池失效
1短1短4短:ROM BIOS校验错误
1短2短1短:系统时钟错误
1短2短2短:DMA初始化失败
1短2短3短:DMA页寄存器错误
1短3短1短:RAM刷新错误
1短3短2短:基本内存错误
1短3短3短:基本内存错误
1短4短1短:基本内存地址线错误
1短4短2短:基本内存校验错误
1短4短3短:EISA时序器错误
1短4短4短:EISA NMI口错误
2短1短1短:前64K基本内存错误
3短1短1短:从DMA寄存器错误
3短1短2短:主DMA寄存器错误
3短1短3短:主中断处理寄存器错误
3短1短4短:从中断处理寄存器错误
3短2短4短:键盘控制器错误
3短3短4短:显示内存错误
3短4短2短:显示错误
3短4短3短:时钟错误
4短2短1短:时钟错误
4短2短2短:关机错误
4短2短3短:A20门错误
4短2短4短:保护模式中断错误
4短3短1短:内存错误
4短3短3短:时钟2错误
4短3短4短:时钟错误
4短4短1短:串行口错误
4短4短2短:并行口错误
4短4短3短:数字协处理器错误
主板故障的数种基本检查及处理方式
