这种情况维修思路是?
a6246978
2010-7-4 09:44
这种情况维修思路是?
我这是cq40inter独显进水,la-4103p主板,现在不管是什么主板,现象为不触发,条件为3和5都有,南桥和ec的晶振都有波形。开关有高电平,请问这种情况怎么下手啊
凝海
2010-7-4 09:54
3 5V 都有,那就根据时序查一下开机电路,看哪有问题啊....EC,南桥,电路中的小元件是否有腐蚀的,如果看不出来,你得通过故障点往下找啊
红尘一笑哈哈
2010-7-4 10:08
EC工作条件正常的话就要按照时序来维修了啊
梧桐叶
2010-7-4 10:10
开关是否有3.3v 按开关是否有跳变 这个跳变是否能到ec ec是否能发nbpwrswon到南桥?
王志佳
2010-7-4 11:12
如果NBPWRBIN#有跳变的话,拆了南桥下面看有没有进水的痕迹!
a6246978
2010-7-4 23:49
继续探讨,所有电压均满足,但电流0.7左右,没示波器怎么修
yanguser
2010-7-4 23:52
没示波器就看电流变化,有经验的看电流变化就知道是那里问题了
yanguser
2010-7-4 23:53
NBPWRBIN#有跳变的话再看南桥,南桥没问题,就再查EC的开启电压的电路
yanguser
2010-7-4 23:54
怕就怕手中没料板换EC,呵呵,知道问题也没办法
小汇
2010-7-7 17:20
又是遇到这种问题,真是高难度呀
依旧沉默
2010-7-7 17:39
不行换ec试试
孤独的夜
2010-7-7 18:46
电流0.7左右 是能触发了吗
chenfuyu232356
2010-7-7 22:12
不触发一般都是南桥和IO问题,先换个IO试试
