标题: 宏基2420不开机 [打印本页]
作者: liutao7070    时间: 2010-7-4 08:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 滴答2009    时间: 2010-7-4 08:49
你查供电正常后,再查开机那几个信号有跳变没,开机不触发,bios能引起,我觉得像bios出问题了,重刷试试
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-4 08:54
  供电时钟之外 还有复位  bios在开机之前就有波形的 测量一下看看是否正常
作者: liutao7070    时间: 2010-7-4 09:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 滴答2009    时间: 2010-7-4 09:35
宏基有的机程序错误会引起不开机,很多都不能触发
作者: 龙横四海    时间: 2010-7-6 00:09
2420这个机子碰到过好几台自动触发但不亮机的,都是刷BIOS刷好的,但不知道楼主的属不属于BIOS问题,
