标题: 杂牌主板PS2 [打印本页]
作者: 临口    时间: 2010-7-3 23:58
标题: 杂牌主板PS2
一块主板装WINGDOS7系统有PS2不能用了求助
作者: ck530    时间: 2010-7-4 03:55
先测接口的数据和时钟阻止是否正常  还有5V供电  把滤波电容拆了还是不行就I/o 测阻止最好插上键盘或鼠标这样带负载也可以判断出接口有没损坏
作者: 涵山    时间: 2010-7-4 06:33
回复 临口 的帖子
如果是WINXP下可以用的话 那么可能是你BIOS版本低 或者 驱动有问题
作者: 临口    时间: 2010-7-4 21:21
回复 涵山 的帖子
   今天我查了主板的供电。原来是PS2的电感烧了造成的。键盘能用鼠标不能用
