845主板不触发
kauhferw
2010-7-3 23:14
845主板不触发
首先查南桥的待机电压,3.3V、1.8V正常,Power sw电压正常,测南桥边的晶振也正常,在测I/O 芯片W83627第67 脚电压3.3V,点开机时此脚没有跳变,此信号受I/O 芯片控制,3.3V 电压由南桥待机电压提供,在点开机时此点有3.3V到0V 的跳变,没有跳变一般都是I/O 损坏,于是更换I/O 芯片W83627 故障排除。
凌寒
2010-7-3 23:32
有一个重要的信号RSMRST 怎么没测,这是 一个上电的条件。
立维电脑
2010-7-4 09:32
对 复位也是必测试的条件啊!
郑鹏(大鹏)
2010-7-4 10:22
RSMRST#这是一个经上拉电阻3.3V转出来的
寂寞达人
2010-8-26 14:02
这个是南桥发出的信号么
chongqingzw
2010-8-27 20:18
开机电路故障头痛。
富发维修中心
2013-11-19 16:58
学习学习、
