查看: 2205|回复: 0
长城M228维修一例,
发表于 2010-7-3 22:41:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台长城M228显示器,这台显示器的通病就是电源和高压板上面的电容容易爆浆,一般换后就OK,这台也不例外,拆开后发现电源上面的电容已经换过,高压板470UF,35V爆浆,看来是以前修过,来时不通电,换后通电试机,OK,屏幕发白,心想可能原来就这效果,心想长城显示器显示效果太差,放在一边烤机,过了半个小时无意中发现白屏,还伴随着闪屏,好像灯管接触不良,拔下电源线再插上,不通电,可能是电源板的功率带不起来,拆开,把原来电容全换过一遍,故障没变,12V,5V均正常,换高压板依旧,看来问题出在驱动板上面,屏供电5V,开关按键3。3V正常,1085也正常,主控温度正常,平时查到这些,会怀疑是MCU的事,苦于无程序,维修陷入僵局,但也不想换通用驱动板,无意中测电源接驱动板ON/OFF电压只有0。11V,按开关无变化,跑线到一型号为1AM三极管,一角接地,看来起的是开关作用,另一角电压0。64,接两个分压电阻,客户催得急,也没有细查,把三极管拆下,开关一闪一闪,在主板上面找一同型号装上,OK,关机时为0。11V,开机时为5V,屏幕发白的解决:在菜单里面,有一项设置为:9300K,6500K,自定义,AUTO,原来是9300K设为AUTO后恢复正常,拷机两个小时,彻底解决。
