标题: compaq pp2040触发不了 [打印本页]
作者: 彭晴天    时间: 2010-7-3 21:17
一台COMPAQ  PP2040笔记本上电池按开机键没反应,触发不了。。。后来发现不上电池,直接上电源就可以开机,也正常。。。换过电源IC了。。。还是不行。。。请各位大哥帮忙。。。
作者: 埋汰孩    时间: 2010-7-3 21:40
查一下保护隔离到充电到电池这一路。充电芯片等
作者: yw1980cn    时间: 2010-7-3 22:38
隔离保护电路..........查下
作者: 46484054    时间: 2010-7-3 22:48
查一下电池的隔离保护电路和识别信号!
作者: 胡一刀    时间: 2010-7-4 00:35
保护隔离到充电到电池这一路。充电芯片等
作者: tantaiping    时间: 2010-7-4 00:49
看一下隔离保护电路   一般都是那里出现问题
作者: 四十三笔画    时间: 2010-7-4 06:57
这样的问题为什么要换IC啊,先看保护隔离电路,在看充电电路
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-4 07:33
  电池检测电路  或者先换个电池
作者: 王志佳    时间: 2010-7-4 10:06
适配器能触发为什么换电源IC,为什么不查下充电电路这块,换块电池试试了吗?换充电芯片试了吧
