查看: 1669|回复: 8
纠结的主板
发表于 2010-7-3 20:44:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
{:3_50:} 磐正的 主板  AM2      在 开机后反复读取内存  检测卡 显示 为  45 50 C1 然后重复......取下电池 能正常开机.....关机再启动 故障依旧....内存 正常 ...再BGA上 烤过..南北桥  ...... {:3_54:}      换过 CPU  .....显卡......依旧 如此.........该怎么下手?????、???{:3_47:} 高手 大哥 们 指点下...................{:3_47:}        另外一块 INTER865主板...一样 烤过桥. 太阳下 暴晒.....开机 OK  放了1夜 又开不起...开机 不检测.....接着 晒 ....OK.... ......热 .....这个 该看哪个地方呢?
发表于 2010-7-3 20:45:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有没有换过显卡试一下,或者把显卡拔掉再测试看档什么代码?
发表于 2010-7-3 20:49:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
{:3_52:}显卡 拔了以后    C1  读取 3.4次....
发表于 2010-7-3 20:53:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
PCI-E总线有问题,换桥吧
发表于 2010-7-3 22:21:24 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
没错啦,换桥呗,拿走电压就是放电了,放电后正常,如果换完桥,搞不定,建议楼上就不要修了,很难修的
发表于 2010-7-4 00:14:17 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
第一块,可能还是桥的问题,应该还是空焊,你加焊没有成功,也有可能是上空焊。可以重新植下球试下,
第二块建议考虑板上的电容,受热能开,凉机开不了百分之八十是电容的问题,
发表于 2010-7-4 02:21:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
反复检测内存 刷BIOS  换I/O com坏也会一起
发表于 2010-7-4 06:37:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 tcl3355 的帖子
第一张主板桥空焊  如果你怀疑你可以打一下PCIE显卡耦合到桥的数据线电容
第二张板 你说的开机不跑码?如果是这样你可以先换晶振试一下  或都是用灯座看一下CPU座 没灯座的话只能用手压了
发表于 2010-7-4 07:00:41 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
回复 晴空流星 的帖子
请问斑竹,第二块板哪里的电容容易引起这种情况,如果像另一种情况第一次能正常跑马显示,接下去都跑到C0或C1过不去了,放了各把小时又可以显示一次再开又和以前一样了不知是哪里原因?
