标题: 945主板温度检测问题 [打印本页]
作者: 天龙八步    时间: 2010-7-3 20:10
标题: 945主板温度检测问题
一块杂牌945主板经常自动重启,在系统里用软件检测发现CPU,主板的温度老是跳变范围很大一下CPU温度是40-105度,主板温度30-85度,用手感觉CPU的散热片的温度不烫,CPU散热器安装也良好,北桥感觉比较烫,估计有60度,在BOIS里没有温度检测项,这样的板是IO有问题吗?
作者: 乐天    时间: 2010-7-3 20:25
看一下CPU供电的MOS是否有发热的
作者: 夏日得风    时间: 2010-7-3 20:29
夏天北桥就是很烫,可能你的是正常的,在北桥散热片上加点硅胶,也可以加装个风扇试试
作者: 天龙八步    时间: 2010-7-3 20:54
回复 乐天 的帖子
应该不会造成温度突变升高吧
作者: 天照帝    时间: 2010-7-3 21:45
看下板有没变形吧,有时候你看起来散热器安排良好,其实根本没接触到
作者: 林国健    时间: 2010-7-3 21:59
尝试更换CPU供电电容,这里电容有问题会引起重起
作者: 涵山    时间: 2010-7-4 07:29
回复 天龙八步 的帖子
如果BIOS里面显示那么高  实际温度用手摸没那么高  一般是BIOS坏  还有就是主板上面的温控电路坏  温控电路坏一般是主板上断线 掉元件  IO虚焊  IO坏等
作者: 杨卫兵    时间: 2010-7-4 10:04
我以前也碰到过这样的问题,一下子突然又好啦,一直到现在也没出现过
