设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
AMD主板问题!
返回列表
查看:
2618
回复:
9
AMD主板问题!
会员10054
会员10054
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-6
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-7-3 19:19:22
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 四川南充 来自
四川南充
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
请问运算放大器1117一般是由哪个芯片控制通断的呢? 我这里有个AMD的板子 无待机
1117的控制极对地短路了! 南北桥集成的 桥上面也有电容短路 是不是直接由桥控制的哦 我找了半天 到处都是短路的 外围元件取了 还是短路!
芯片
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
华为 MateView HSN-CAA显示器闪屏
又一个人顶一个公司干活累
加上!“专业芯片除胶”确实是BG
七彩虹B360M-H/E V20A主板无时钟怎么修?
为啥会损坏BIOS芯片呢?
七彩虹B360M-H/E V20A主板无VCCSA供电怎么修?
求 DANJJMB1AA0 显卡攻率芯片周边图片
惠普16-wf0007TX LA-M783 SY8386R 求助
求助X550JX芯片型号
今日无事,小修个锐捷傻瓜交换机
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员194968
会员194968
当前离线
积分
548
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-10
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-7-3 19:47:58
只看该作者
来自: 湖南衡阳 来自
湖南衡阳
1117是低压差三端线性稳压器,一般是输入5V,输出3.3V,1脚为调节控制脚,2脚为输出脚,三脚为输入脚,一脚一般是从2脚输出端通过两个电阻分压接到1脚做为反馈控制,检测1117很简单,首先看两个分压电阻有没有阻值变大会变小,然后再看输入电压有没有5V,然后输出没有或太低的话,一般就是1117本身坏了
参与人数
下载分
+10
收起
理由
乐天
+ 10
很好
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195046
会员195046
当前离线
积分
178
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-15
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-7-3 20:02:11
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
桥上的电容最好取下来量,只要不是零.暂定为正常!1117分为1 2 3角,没有叫控制极的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207839
会员207839
当前离线
积分
566
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-26
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-7-3 20:27:37
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
AMD主板1117损坏的基率也比较大
1117的控制极对地短路了!
你测的是1脚
你应该测一下二脚也就是最大的那个脚的对地阻值是多少?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员96264
会员96264
当前离线
积分
411
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-12
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-7-3 22:06:02
只看该作者
来自: 福建莆田 来自
福建莆田
可以先打USB对地阻值嘛,如果有偏差就是桥坏了,楼主就不要再检1117稳压器呀,基本不会坏滴
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201662
该用户已被删除
6
发表于 2010-7-4 01:09:29
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
再量14针短的话,拆看网卡,还短就是桥坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207439
会员207439
当前离线
积分
406
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-7-4 06:42:41
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
回复
云海
的帖子
你这个板可以先打一下板上所有USB数据线的值 如果有短路了 你的板就桥坏了 如果没短路 拆网卡芯片 有1394芯片 也拆掉 拆掉还不行也是桥坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员135515
会员135515
当前离线
积分
293
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-24
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-7-4 11:41:07
只看该作者
来自: 湖南常德 来自
湖南常德
只要在1117的中间那脚对地测量,电阻为零,就是短路了,要是电阻小,数字表有”滴滴“声,也会是正常的!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196890
会员196890
当前离线
积分
126
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-1
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-7-4 12:37:55
只看该作者
来自: 广东韶关 来自
广东韶关
117坏,桥也跟着坏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员191182
会员191182
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-30
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-7-4 12:43:05
只看该作者
来自: 陕西安康 来自
陕西安康
线性稳压,没有控制脚的啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
谈天说地|爆料吐槽
电脑维修|硬件维护
维修工具|焊接技术
返回列表
