桥烫、电压正常、阻值正常。HELP!!!
周未有空
2010-7-3 18:58
昂达845内存供电正常,但北桥老发烫。rt9173 lm358 mos管都换了。量桥上电容阻值正常。help.
略懂维修
2010-7-3 19:02
北桥的 供电都在正常么 楼主查清楚电压先啊 打内存 AGP阻止正常否啊
乐天
2010-7-3 19:04
如果北桥总是烫,查一下他的供电是否短路
辛集腾龙电脑
2010-7-3 19:07
先查供电是否短路 再查查是不是少一路供电
林国健
2010-7-3 22:07
那现在主板是什么问题呢,845的北桥烫也在情理之中,如果可以正常使用,就装个风扇呗
涵山
2010-7-4 07:11
回复
周未有空
的帖子
北桥老发烫?有多烫?板又是什么问题?如果你怀疑桥可能坏的话 那么你就用CPU灯座看一下 你就可以知道个大概了
