查看: 3032|回复: 13
ITE8712有两个PG脚,它们的区别是什么
发表于 2010-7-3 18:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ITE8712有两个PG脚,它们的区别是什么?多谢赐教!
发表于 2010-7-4 07:51:29 | 只看该作者 �
回复 职权范围 的帖子
如果主板上采用IO上面的PG脚位的话  那么一个是接收ATX PG的 一个是用来发出PG给桥的
    当IO收到ATX PG之后  会通过另一PG脚去告诉南桥 主板电源OK
发表于 2010-7-5 10:22:37 | 只看该作者 �
有一个工控板,采用是8712的I/O,那么这的PG形式就是不同PC主板对吗?那它的形式是如何的?能否赐教?多谢!回复 涵山 的帖子
发表于 2010-7-5 13:28:50 | 只看该作者 �
78脚PWROK2    32脚PWROK1
看了几张图纸,都是直接接到5VCC的
发表于 2010-7-5 19:33:19 | 只看该作者 �
逸风说得是这样,问下楼主现在工控主板什么现像?
发表于 2010-7-6 00:14:50 | 只看该作者 �
回复 职权范围 的帖子
你可以灰线跑一下看是不是到IO了  如果是到IO  那么南桥的PG一般都是IO发出去的  两个都一般都是通电5V上拉直接连的  IO发给南桥的可能是3.3V上拉
发表于 2010-7-6 10:36:31 | 只看该作者 �
回复 乐天 的帖子这个I/O脚与CPU的主电源IC相连!我把I/O这个脚断开,CPU就有电压了!我不太确定这个信号是南桥发出给I/O与主IC,还是I/O发出给南桥与主IC的
发表于 2010-7-6 12:03:48 | 只看该作者 �
IO发出去的,你换个IO试一下
发表于 2010-7-6 12:17:35 | 只看该作者 �
是哪个脚和主电源IC相连?
发表于 2010-7-6 13:15:50 | 只看该作者 �
回复 逸风 的帖子32脚啊?它是一个PG信号!
发表于 2010-7-6 13:18:56 | 只看该作者 �
回复 乐天 的帖子这是一个工控板了,长条的,还有一个母板!我觉得是南桥发给I/O与主IC的!但这与理论相反。还希望你们给一个进一步的详解!
发表于 2010-7-6 14:34:54 | 只看该作者 �
回复 32脚啊?它是一个PG信号!
职权范围 发表于 2010-7-6 13:15
32脚和CPU供电芯片的那个脚相连
EN还是PG
发表于 2010-7-11 11:42:39 | 只看该作者 �
它是一个EN信号!回复 逸风 的帖子它是
发表于 2010-7-11 16:08:31 | 只看该作者 �
回复 职权范围 的帖子
    那是ATX-PG 发给I/O后I/O所发出的PG 信号
