昭阳E43A 老是不出1。05V
蓝德本本维修
2010-7-3 17:29
昭阳E43A 老是不出1。05V
供电芯片用的是20脚的,RT8204,供电,控制信号都来了,就是不出电压,第一次换RT8204用了三天,又不行了,芯片也没有坏,吹板子上的芯片后就可以出来。怪了,有修过这机器的朋友请教一下。
无边思绪
2010-7-3 17:32
换掉主滤波电容试
梧桐叶
2010-7-4 07:36
boost电容 可能性很大
蓝德本本维修
2010-7-4 12:50
换过PC124,换过PL15,最后查出拖下上管PQ13可以出1。05V,等冷却下来又不行,直接换了PQ13后故障解决,将换下来的PQ13测量123与4脚的正反阻值无穷大。谢谢楼上的指点。附图
(126.17 KB, 下载次数: 41)
下载附件
保存到相册
2010-7-4 12:49 上传
现在冷却开机也正常。测机中。
维修一号
2010-7-18 18:07
楼主在哪搞到这个芯片的,16脚的,俺怎么找不到
蓝德本本维修
2010-7-24 14:15
我手上还有两片,你要可以联系我,
nbsir
2010-7-24 14:20
RI 最烦的就是这种情况。
