标题: MHDD可以屏蔽坏道 [打印本页]
作者: hp3808tx    时间: 2010-7-3 16:25
标题: MHDD可以屏蔽坏道
MHDD可以屏蔽坏道,我只有检测过,F4检测,然后灰色,红色什么的,高手说说如何正确的屏蔽坏道
作者: 晴空流星    时间: 2010-7-3 16:36
MHDD没有屏蔽坏道的功能,只能用ERASE这个命令来擦除可以修复一些逻辑坏道
作者: 凌寒    时间: 2010-7-3 18:59
用THDD可以屏蔽坏道好像不支持SATA硬盘
作者: msn761    时间: 2010-7-4 09:10
一两个坏到还是可以擦除的
作者: 周未有空    时间: 2010-7-4 09:51
mhdd的清零功能不太好用,太慢了。低格能屏蔽,但有点危险
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-7-4 10:25
坏首少可以在WINDOWS下面进行,打开“我的电脑”点击相应的盘符,占右键-属性-工具
-开始检查-然后勾选扫描坏道并修复坏扇区。也可以修复少量坏道
作者: 张先生    时间: 2010-7-4 10:37
可以加G表,但效果很不理想。
MHDD主要用于检测,想修盘估计你收获的只有失望。
作者: 树熊猪    时间: 2010-7-4 21:09
觉得MHDD比较奇怪,有时可以修复坏道,有时不行,日立、西数、希捷的都试过,觉得日立的成功率比较高,还试过一次把希捷80G的硬盘修好后,速度从70MB左右变成30几MB了,那个硬盘现在用着还挺正常的,但速度慢了很多,而且比较响。
作者: y330945915    时间: 2010-7-5 20:17
修硬盘还是要用专业的东西啊 想业余搞哈 不现实啊
作者: 胡成    时间: 2010-7-6 10:47
作者: 分区格式化    时间: 2010-7-10 11:14
mhdd 的修盘是很不强的
还是3K
作者: 新安江    时间: 2010-7-10 14:06
回复 晴空流星 的帖子
    你有证据吗?
说来听听.
作者: nikuyuan    时间: 2010-7-10 16:16
那只是擦除功能。。。。搞坏道还是要专业的工具的。。。几W块哦。。。
作者: jimmydong    时间: 2010-7-11 14:54
凌寒 发表于 2010-7-3 18:59
这些都是GLIST的吧?都没免费的PLIST
作者: iis888    时间: 2010-7-23 11:28
收二手硬盘的都喜欢用mhdd,可能是扫描速度快吧,加上对硬盘主从位置无要求。不像效率源,早期的SATA硬盘接口优先级比IDE口低,效率源就不能扫描了。
作者: 风流大侠    时间: 2010-7-23 11:39
我觉得还是用3k吧。。专业的事情专业对待
作者: zh32o1    时间: 2010-7-23 14:28
骗人的啦
作者: 电脑维修手    时间: 2010-7-24 11:43
请问3k是不是修硬盘软件
作者: magic希儿    时间: 2010-7-24 17:06
回复 风流大侠 的帖子
作者: magic希儿    时间: 2010-7-24 17:07
支持楼上的!
作者: 子卿    时间: 2010-7-25 22:51
几个坏道还可以,多了不行
作者: 三原电脑维修    时间: 2010-7-28 23:03
不能屏蔽吧。擦写
作者: ceam1983    时间: 2010-10-22 07:14
MDHH就算屏蔽好了,使用时间也不会很长,两三个月吧,楼上的3K是什么软件呢?
作者: 陆易河    时间: 2010-11-11 19:58
3K应该是PC3000吧
作者: kr7041    时间: 2010-11-11 20:20
坏道就是屏蔽了用着也不是很理想,遇到这种情况还是换新盘或二手盘
作者: zyl82311    时间: 2010-11-11 21:06
新手,进来学习一下
作者: lihuiyy10    时间: 2010-11-11 22:32
MHDD检查出有XX有红色的,可以搞的定,不过我也不知道那是属于硬坏道,还是软坏道,我是搞定过几个这种硬盘了,还可以用,
作者: 1级维修工    时间: 2010-11-12 06:36
用MHDD检测,用erase擦除
作者: 谁与争疯    时间: 2010-11-12 07:35
请问 3k全名是什么
作者: jiang32315    时间: 2010-11-12 09:16
修硬盘一般来说是费力不讨好。
作者: 大众板卡维修    时间: 2010-11-12 09:57
用PC-3000,可以修,我度过
作者: 15603140    时间: 2010-11-12 10:01
回复 hp3808tx 的帖子
有一部分迈拓盘可以,擦除的时候有坏道都加入G表了
作者: 繁星满天    时间: 2010-11-12 10:04
mhdd检测有好几排叉,三星160G,如何修复呀
我的原硬盘太小,这160G只要能有40G(或20G)就行了
作者: K36894    时间: 2010-11-12 16:39
REMAP,坏块加到G表
作者: crkid    时间: 2010-11-12 21:28
学习中,新手,请各位大虾多多提供好教材
作者: 飞鸟二    时间: 2010-11-12 21:39
3K是比其他的软件专业点,它可以查看G表和P表且能把G表转到P表里去。
作者: 左手边    时间: 2010-11-15 15:16
DM中有一项填零可以屏蔽
作者: qideli    时间: 2010-11-15 16:26
MHDD扫描盘面,测速,这个很好,简单的可以擦除绿色块什么的,修理坏道不怎么样。对以有坏道的大硬盘,我们一般先用MHDD扫描,找出坏道或绿色块严重的位置,然后用SPFDISK把坏的部分去掉不用,而不是隐藏。重新指定活动盘,同时重建MBR.
作者: yimudiannao    时间: 2010-11-15 22:48
用效力原或3k
作者: 假如我能    时间: 2010-11-16 00:09
mhdd  主要是检测硬盘     对一些坏道 能软修复
作者: 郁闷的电脑    时间: 2010-11-16 09:11
回复 繁星满天 的帖子
你先试这用。。erase这个命令修一下。。如果不行。。。看一下它是全盘有。。还是在前面。。。或是 在其他的地方。。。如果是在前面。。用pQ把前面的有坏道的给分出来不要。。用后面的。。。其他地方的也是一样的。。。。。160G的硬盘有用的应该比较多。。如果全盘有那你干脆就不要了。。
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-11-16 09:16
回复 hp3808tx 的帖子
MHDD检测硬盘检测没有坏道或什么,但有时也还是有问题,但如果检测到了有坏道等问题,硬盘就一定有问题
作者: li1361918    时间: 2010-11-16 09:37
用MHDD只可以修复那些有红叉的坏道,但有些硬盘可以成功修复,有些不能,修复后也是一样慢。你按F4后,把Remap的OFF改为ON,这功能是不破坏数据修复坏道;还有一项是Erase Eelays,把后面OFF改成ON就可以修复,效果好,但会破坏数据,不能与Remap一同打开。
作者: 宋琳路    时间: 2010-11-16 10:24
用HDDREG  这个软件修复还不错
作者: yzyy722    时间: 2010-11-17 11:59
还是专业修复比较准确
作者: hta    时间: 2010-11-17 12:07
pc3000好用吗?
作者: li2892684    时间: 2010-11-23 11:30
骗人 ..................................
作者: 阿奔    时间: 2010-11-23 11:37
应该是擦除吧,一些硬盘擦除后还是可以用的
作者: 九月鹰飞    时间: 2010-11-23 19:36
MHDD想屏蔽坏道是不可能的,那些说MHDD屏蔽坏道成功的都是硬盘本身G表未满的情况,真正G表满了有坏道的盘只有用专业级软件才行的!
作者: 西芯盛科技安    时间: 2010-11-23 20:21
要修硬盘和坏道 ,数据恢复是离不开PC3000的,PC3000是有一张硬卡和软件组成的,价在1200-2000元可以拿到
作者: 玉珑玲    时间: 2010-11-29 23:02
请问有谁有MHDD软件的详细使用说明书吗?有的师傅请提供一下,谢了。
作者: 柏拉图的永恒    时间: 2010-11-29 23:19
回复 凌寒 的帖子
是可以支持的!关键是主板有一项设置!可以将串口改为IDE口的!
作者: 电脑为我狂    时间: 2010-11-30 10:39
对于坏道比较集中的硬盘我想可以采取屏蔽的办法呀,下个软件算出具体位置,然后用PQ将它划分出来再把它设为隐藏分区, ,我帮朋友这样弄过现在硬盘也没出过问题.
作者: zyw998    时间: 2010-11-30 11:32
THDD可以认到SATA的盘,认不到的时候,可以先把硬盘变一下接口看看.
作者: tonsom    时间: 2010-11-30 17:28
我都用MHDD修复过几个硬盘
作者: 旧电脑    时间: 2010-11-30 20:17
个人觉得MHDD主要用于检测比较好,修是不行的
作者: ak8632    时间: 2010-11-30 20:30
erase可能就能吧绿块弄掉
作者: 方捷电脑    时间: 2010-11-30 22:16
thdd还可以,mhdd好像不行吧
作者: wolfzjs    时间: 2010-12-1 13:59
有物理坏道的话修一下应急还是可以,但还是赶紧换个新的吧。
作者: bsksfi1010    时间: 2010-12-1 16:26
MHDD只当检查用,其他没什么用。
作者: 天下维修一家    时间: 2010-12-1 16:32
现在硬盘不贵,不如买一个新的,硬盘有价,数据无价,不建议修硬盘
作者: 我有新感觉    时间: 2010-12-2 12:04
用MHDD来检测硬盘还行!低格太慢了!
作者: 天真无邪    时间: 2010-12-2 13:01
无用 THDD  MHDD  等修复坏道的都只能屏蔽坏道   而且过段时间还是会出来的
作者: jiang32315    时间: 2010-12-2 13:12
我觉得还是不错的,坏道不多时还能修复的。虽然是屏蔽的。
作者: 上帝就是额    时间: 2010-12-2 14:02
用HPA可以吧坏道隐藏,隐藏后除非释放,否则再用扫描硬盘也看不见坏道,HPA也是MHDD下面以个DOS命令!!!至于怎么用网上有说明,不过这个只能隐藏在后面的坏道,如果你硬盘前面有坏道的话,那就只能用PQ释放功能了,吧那些坏道释放了。
作者: 斯文的小小兵    时间: 2010-12-2 14:20
  进DOS MHDD 可以扫描。好像还可以修复的吧,
可以试着把有坏道的地方砍掉。弄个隐藏分区。
作者: 维修,小吴    时间: 2010-12-2 14:39
ERASE只能擦除少量的坏道
作者: syhaierdn    时间: 2010-12-2 20:43
没有这个功能的
作者: kpjanly    时间: 2010-12-3 13:13
互相学习!互相加油.
作者: BGA杀手    时间: 2010-12-3 14:20
那用什么屏蔽坏道比较好呢,有没有免费的
作者: liujun10086    时间: 2010-12-3 14:32
MHDD没有屏蔽坏道的功能
作者: 清净自然    时间: 2010-12-3 15:23
请问楼上的3k到底是什么,能说的明白一点吗,谢谢了!
作者: 夏辉工作室    时间: 2010-12-10 09:56
回复 凌寒 的帖子
同意的看法。
作者: 好运2010    时间: 2010-12-10 10:02
可以是可以,但是修复的效果不好,有坏道还是用低格吧
作者: 亮亮1988    时间: 2010-12-10 11:13
搞坏道还是要专业的工具的
作者: 陈精品    时间: 2010-12-10 12:50
有时候好像能擦除
作者: 洋洋家电通讯    时间: 2010-12-12 00:48
坏道即使修复起来也用不了多久
作者: 小白学维修    时间: 2010-12-12 08:58
MHDD只是新手们用的日常检测用的小工具,部分硬盘可以搞定,但对于顽固坏道还是要用3K这样的软件的,不知道同行有无同感!
作者: mamade1234567    时间: 2010-12-12 10:46
mhdd  只能修复一些逻辑坏道
作者: 新乐电脑维修    时间: 2010-12-12 11:17
FBdisk挺好,我修复了一块ST160G,现在这个就是用着挺好
作者: 朝夕    时间: 2010-12-12 11:56
回复 风流大侠 的帖子
请问哈3K是什么软件,在那里能下到/
作者: chipsetr    时间: 2010-12-12 14:20
MHDD 只能检测吧
作者: 夏辉空间    时间: 2010-12-13 11:28
回复 凌寒 的帖子
可以,但好像修好了,过两天要坏了。
作者: 大众板卡维修    时间: 2010-12-13 13:32
修硬盘,MHDD只能擦除少量的坏道,太多坏道,只能用工具PC-300
作者: yuadom    时间: 2010-12-13 13:45
曾用过MHDD修硬盘,但坏道多了就无能为力了,后来查了查应该是G表被加满了,个人认为
作者: wangdekai22    时间: 2010-12-13 13:51
好像不能吧
作者: 榆钱树    时间: 2010-12-13 13:54
MHDD可以修复的,我修过好多坏了,修好后用的时间也还行,只是坏太多了就没办法了。
作者: 8151766    时间: 2010-12-13 15:30
MHDD中的擦除命令ERASE进行擦除后分区安装。注:这个方法很毒,也要注意数据
作者: wanghnl    时间: 2010-12-13 18:10
硬盘坏道分为逻辑坏道和物理坏道,一般逻辑坏道大都可以用软件修复,物理坏道就一定要将坏道分隔屏蔽才能使用。
作者: yangjia520    时间: 2010-12-13 21:05
jiang32315 发表于 2010-11-12 09:16
修硬盘一般来说是费力不讨好。
支持这位朋友   的却是这样的   硬盘一旦出现物理坏道  就算你屏蔽了  可能要不了多久又会出现新的坏道了   到时候顾客就来找你麻烦了     保修期内出现物理坏道就换   过了保的就建议他买新的   不赚那钱都没所谓
作者: lj363506807    时间: 2011-1-29 10:31
mhdd 修复也没多大用
作者: zhq/zq/zhq    时间: 2012-7-1 19:14
支持你!说的好!
作者: shuiguiji    时间: 2012-7-2 08:31
看来硬盘坏了只能换了
作者: 维修学员123    时间: 2013-12-3 13:46
什么工具???
作者: wujjj    时间: 2016-4-5 20:30
作者: 盛世电脑    时间: 2016-4-14 13:49
我一般都是把有坏道的附近十个G分区隔开不用。
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-8-18 16:38
PC3000技术含量高吗?PC3000什么价格的够用了呢?
