标题: 没钱BGA,发个可以烤桥的图片 [打印本页]
作者: hp3808tx    时间: 2010-7-3 16:01
标题: 没钱BGA,发个可以烤桥的图片
看看吧
没钱买BGA价格便宜实用,效果不错的朋友可以试试
作者: 维修公司    时间: 2010-7-3 16:17
烤不好就废了,,,温度不能控制
作者: ytmdai    时间: 2010-7-3 16:18
这个不是传说中的电饭堡!
       拿吃饭的家伙就这样子搞了....LZ太狠了
作者: ytmdai    时间: 2010-7-3 16:20
失误失误!>..再仔细看看...是个电炉子....多大的哟......会不会把板子给烧咯.
作者: 十三电脑    时间: 2010-7-3 16:29
嘿嘿我都是用风筒的。
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2010-7-3 16:37
弄 个带温控的土炮 或者风筒吧  比这个好
作者: 谈话    时间: 2010-7-3 16:38
那么牛都可以啊
主板都烫熟了 一定坏了
作者: 萧剑龙    时间: 2010-7-3 18:23
这个是不能用的。
作者: 百爱斯    时间: 2010-7-3 18:39
这个千万不要推广开来,容易小事大化~~~
作者: 天创科技    时间: 2010-7-3 20:36
我是用温控风筒  呵呵  也成功换过几个桥呢     开始是用热吹风,找了个电源的空盒子,在下方开个3-4CM的元洞洞,好放风筒的口,在用电源的电路板做个体形的4方体,好让热风散开扩大受热面。上口刚好电源风扇的4方口,把板子放在电源上,温度调在400,8分钟左右,桥可以动了  哈哈~~~后面该怎么换桥    自己想办法!
作者: 小赶赶    时间: 2010-7-3 22:45
哈哈。太羡慕LZ的科技了
作者: 山仔超    时间: 2010-7-3 22:50
这个要很有经验才能掌握好的。楼主实在太强了。
作者: yhw477    时间: 2010-7-4 00:01
其实原理都是一样的,就是多个温控,在电炉子上整个温控开关也不是不可以,关键的时候还能做饭。
作者: 晴空流星    时间: 2010-7-4 00:07
这种的台式机的还稍微将就着能烤下,笔记本估计后边的东西会掉啊,温度没法控制啊,
作者: ck530    时间: 2010-7-4 04:18
那个温度不能调节 超过300°应该没问题 pcb都烤坏的啦  买个BGA方便多了 。。基地的不错  你可以参考下
作者: 杨卫兵    时间: 2010-7-4 10:12
对。 这个必须经验要在丰富,实践相当多才行哦
作者: ytmdai    时间: 2010-7-4 12:16
只能说楼主太强了!。。。昨天看了楼主的强论。。心动不已...今天再一看..一瞬间就明白了我跟楼主的差距呀..太高了...俺只能说一个服字...这技术偶学不了
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2010-7-4 12:49
楼主应该再搞个热电偶测温,再搞个温度控制电路。应该用起来稍微容易操作些,不过估计主板变形是难免的了。
作者: 绝对废柴    时间: 2010-7-4 13:26
还是使用电热砖加个温控比较好一些
作者: 藏月    时间: 2010-7-4 14:34
温度非常均匀
作者: 没钱不行    时间: 2010-7-4 20:32
不错的设计,修完板。还能煮碗方便面。{:2_45:}
作者: 小镊子    时间: 2010-7-5 00:06
为了更省钱, 可能木碳为做BGA,做的透又纯,做好后,顺便熬一碗心肺汤喝,非常美妙。
作者: 新乡华宇    时间: 2010-7-5 17:18
这是蹂躏主板呢
难怪现在修的2修板子,好多后面都烧的焦炭了。。估计现在流行电炉
温度控制不了,就别上。都烧焦炭了
作者: 全心维修    时间: 2010-7-5 18:48
没买BGA的时候 我就是用这个,但不能换桥,只能做加焊,不过我用的是长方形的,只有把变形的主板烤平整,不会变形。NV桥成功率可以达到90%以上,不过返修率也达到30%以上,。所以忍痛买了个BGA返修台。
作者: Rebirth2010    时间: 2010-7-5 19:20
楼主废物利用发挥的不错- -!很容易烧板滴说
作者: 蓝天天电脑    时间: 2010-7-6 14:22
我报废了很多板了,
作者: 杨小龙    时间: 2010-7-6 14:47
lz的想法不错    不知道成功率有多少了?    看你这个好像没有温度控制的     记得做压铸模是有那个考铁的是有温度控制的  就是做拉链的那种    样子和你这个一样     不知道用在主板上会有什么效果了     lz不防去买个那样的试试     可能效果会更好点      也很便宜
作者: 电王    时间: 2010-7-6 17:06
好东西,收藏
作者: 鸟蛋    时间: 2010-7-6 20:38
我觉得会把主板搞残废啊
作者: 两公里之内    时间: 2010-7-6 22:06
高科技与传统手艺的结合产品,搞不好这个主板,就费了它
作者: 天路维修    时间: 2010-7-6 23:46
上个温控器,再来个直流控交流30A的那种,再加上楼主的电炉子,做台式机的桥不成功你们骂我。
作者: 天路维修    时间: 2010-7-6 23:48
对了,温度不要超过280度探头要放在主板上,超过280度做完桥你会后悔的。
作者: 大维电脑    时间: 2010-7-7 07:05
买个温度表 搭配着使用吧  不然除了INTEL成功率高点  别的估计都得挂
作者: 飞宇达    时间: 2010-7-7 20:20
整BGA还是用焊台牢靠,毕竟板子不是自己的  搞好废了可是得赔的,再说焊接质量还是不如焊台
作者: 李杰明    时间: 2010-7-8 10:13
拿坏主板用来学习下可以,真的要维修温度不好控制
作者: czyang2008    时间: 2010-7-8 11:22
这个要凭借经验,没实际的温度控制很容易坏
作者: 暮春蚂蚱    时间: 2010-7-8 18:26
这个就是东方维修网的东方神炉!一样的!
作者: 泰博快修    时间: 2010-7-8 19:20
楼主强人哪 我都是用BGA 安全稳妥 像楼主这样要注意安全
作者: lenend    时间: 2010-7-8 19:41
会不会把PCB烤溶了
楼主可以加个温控电路上去 放个风扇和温控探头
作者: 梦翔飞扬    时间: 2010-7-8 19:42
楼主是牛人,鉴定完毕!
作者: abspbc    时间: 2010-7-9 10:12
楼主非常强悍!好桥烤废了就麻烦了!
作者: 格式化!!    时间: 2010-7-9 14:30
强悍呀
作者: yuning    时间: 2010-7-9 14:44
LZ太有创意了,也太有菜了,这也能想到,真是合理利用资源啊。支持哦不浪费,反正烤好烤坏都无所谓。
作者: bingye    时间: 2010-7-10 09:10
有胆识,有创新,只有用过,才知道它的可行性 。找个温控开关接上,说不定成功率很高,谁让咱没有钱哪。
作者: 三石专用    时间: 2010-7-10 13:54
这个很好用的
不过做本本的话就不一定了
台机一定没有事的
