oz964gn解保护
海上权威
2010-7-3 15:19
oz964gn解保护
接到一台七喜19宽屏液晶,故障是用一段时间黑屏,有时候能连续工作几个小时,有时候只能坚持几分钟 ,黑屏的时候是高压保护,把电源关一下又可以重新工作了。打开机壳,这显示屏用的是奇美屏,里面是5条U型灯管,经查灯管没发黑没漏电,高压控制芯片是一个oz964gn芯片,网上搜索去保护方法,有的说2叫接地,4,7脚相接,结果是高压马上保护,屏一闪即灭。于是找到oz964gn的资料分析,原理图如下。原来oz964gn②为保护取样电压反馈输入脚。oz964gn①脚为点灯时间限制,当外接电容C13上充得的电压高于3v时,oz964gn执行保护停止驱动输出。去保护时,只要将oz964gn的①脚电压限制在保护动作电压就达到目的了。于是在①脚的2.2U的电容上并联 一个4148二极管,经两天拷机没发现问题。
海上权威
2010-7-3 15:22
直接短路1脚的电容是不行的。。。。
海上权威
2010-7-4 00:37
实践证明,直接把①接地是不行的
百度rlzsA
2024-4-3 21:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
