标题: 长城显示器开机10分钟自动白屏是什么原因 [打印本页]
作者: 跟你学电脑    时间: 2010-7-3 15:15
   手里有一台长城显示器,开机试机的时候没有任何问题,但是开机一段时间后就会自动白屏,检查电路没有任何问题,也没有任何元器件损坏,请问是什么问题帮忙解决一下 ,谢谢!
作者: 许少辉    时间: 2010-7-3 15:41
可用通用板先代换下主板看是屏还是主板问题,然后再分别对待.不过长城的机子修的比较多的都是主板有问题.
作者: 跟你学电脑    时间: 2010-7-4 15:49
是不是CPU的问题啊,昨天拿驱动板跟高压板一起加店,测了都找不到是什么问题。还在待定状态
作者: 刘春荣    时间: 2010-7-4 15:52
屏线接口,3.3V稳压
作者: 跟你学电脑    时间: 2010-7-9 14:34
都有,看来只能换块通用板试一下了。
作者: huangyu1018    时间: 2010-7-10 11:09
出白屏的时候量屏的VGH ,VGL电压就知道了
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-7-10 16:53
白屏的时候量下屏的供电是否正常,一般都是给屏供电的那个P沟道的场管不良。
作者: 德州硬盘维修    时间: 2010-7-10 19:23
回复 huangyu1018 的帖子
VGH ,VGL电压各是多少v啊?
作者: 李军朝    时间: 2010-7-24 16:55
驱动板的问题,直接更换就好了。
作者: 跟你学电脑    时间: 2010-7-25 12:04
的确是驱动板上的CPU的问题,谢谢了!
作者: 一条河    时间: 2010-7-28 22:01
摸一摸屏电路板上的时序芯片是否发烫
作者: 冷血书生    时间: 2010-7-29 01:00
驱动板和高压板都可能有问题。请楼主自己去替换下通用板试试
作者: aytzh    时间: 2010-7-30 13:02
搞好了就把结果告诉大家,是P沟道的问题还是cpu的问题。大家帮了你,你也回馈一下大家。
作者: 跟你学电脑    时间: 2010-8-11 10:59
教训的是,解决最好的办法就是换板,懒了一点。因为比较忙所以没什么时间回赠你们,谢谢了!
