MSI K9N6PGM2-V
湘耒浪子
2010-7-3 14:56
MSI K9N6PGM2-V
今天接到一块主板,是MSI AM2的主板,拿过来的故障是一插电源就会自动开机,CPU供电,内存供电都没有!仔细看了看发现声卡芯片烧掉了,于是拆掉,再插电源还是一样,没折了!竟然这块主板短路其它地方应该还有短路的?于是我插电用手去摸板上的芯片,终于让我发现了一个MS-6G的芯片严重发热,拆了这个芯片之后一插电源不会自动通电了,当然正常开机也开不了,想请教一下大家像这种MS-6G如果我用MS-5 或者用MS -7能不能代换了,求解答!
凝海
2010-7-3 15:11
不能代换,专用芯片原值代换。
如果需要,站内淘宝店就可以买到。
全宇科技电脑
2010-7-3 16:14
不能代用 必须要一样的型号
凌寒
2010-7-3 16:37
MS芯片他管理全板的上电不能代换只能换一样的
cxkjjlb
2010-7-3 16:47
不能代换 这有pdf
http://www.chinafix.com.cn/thread-77299-1-1.html
萧剑龙
2010-7-3 18:06
不能代换的.这种IC都是不能代换的.
涵山
2010-7-4 07:55
回复
湘耒浪子
的帖子
不能代换 只能用MS6 这个芯片用来控制待机电压产生 开机与复位的 没它肯定开不了机
MS6与MS6-G这两个可以代换
