查看: 1371|回复: 9
没遇过
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-1 12:44:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845GV 不触发,强行触发,也没反应,诊断卡灯,风扇都没反应,上过CPU过,还是这样,经查:绿线电压为4.8V,旁边黑线也接地,来时客户只说过这块板被雷击过,看不到主板上哪里被击穿过,待机时南桥也不烫,从没遇过这样的情况
[ 本帖最后由 盱眙桂林 于 2007-11-1 12:49 编辑 ]
发表于 2007-11-1 12:56:05 | 只看该作者 �
ATX严重保护!
发表于 2007-11-1 13:03:22 | 只看该作者 �
ATX各供电脚打阻值没有对地短路呀
发表于 2007-11-1 13:44:34 | 只看该作者 �
一般雷击最容易坏的就是网卡,其次是南桥,你的板子很有可能是南桥被劈坏了
发表于 2007-11-1 14:18:23 | 只看该作者 �
查一下SB的3.3V电压情况,
发表于 2007-11-1 14:50:56 | 只看该作者 �
不知道是用你的电源还是客户的电源?
发表于 2007-11-1 16:10:03 | 只看该作者 �
网卡没拆,1117中间脚对地短路
发表于 2007-11-1 17:14:52 | 只看该作者 �
1117中间短路?
如果拆了网卡,还短路
那南桥多半挂了
发表于 2007-11-1 18:11:41 | 只看该作者 �
拆了网卡芯片后,1117两个脚都对地短路,还有一个脚对地阻值只有10欧。
[ 本帖最后由 盱眙桂林 于 2007-11-1 18:13 编辑 ]
发表于 2007-11-1 21:10:28 | 只看该作者 �
那南桥多半挂了
